NiTrO: Спасибо, провод прозванивал - все 4 контакта
NiTrO: Спасибо, провод прозванивал - все 4 контакта в порядке, думал может микросхему на ней поменять, но там китайское черное пятно (это вместо микросхемы? контроллера?) - пятно можно менять? ( если есть такая же клава рабочая - но с убитыми клавишами или может проще просто все перенести(пленку с платкой и шнуром?) Уже вторая клава с таким признаком - а что именно не работает - так и не понял. Неужели енто самое пятно.
Всем спасибо за ответы.
P.S. Жаль мне так понравилась эта клава, почти что новая - аж блястит.
