Gunia, на PCI 42МГц при частоте шины 170МГц.
Gunia, на PCI 42МГц при частоте шины 170МГц. Делитель 1/4, и его на 7VA изменить нельзя, не тронув DIP-переключатель на мат. плате. Если при этом у тебя будут глюки в играх, надо повысить напряжение на AGP (у меня +0.2v). Кроме того, если у тебя дерьмовый хард вроде IBM DTLA, вероятность его поломки серьёзно возрастёт.
Как изменить коэффициент умножения на Gigabyte 7VA
  • У кого нибудь были проблемы с новым BP?
  • Уважаемый аХе! Duron Spitfire замечательно гонится на данной
  • А может быть тогда сделать поддержку по
  • Берешь две батарейки по 1.5 в, соединяшь,
  • Народ, может подскажет кто способ по разгону Duron(Spitfire)
