Материал из Wiki.
Вздувшиеся (пухлые, "беременные", "бочкообразные") конденсаторы - ставшее привычным явление, начиная с систем поколения Pentium II-III и позже. Причина их "появления" (в "историческом" смысле) - то, что системы стали потреблять всё больше, что приводило к большему нагреву внутри корпуса компьютера вследствие увеличения потребляемой мощности, в первую очередь - процессоров. Либо то, что некоторые любят снизу подводить к ним питание. В частности, именно поэтому, в большинстве случаев пухлые конденсаторы обнаруживаются вокруг разъема процессора.
Примеры вздувшихся конденсаторов):
Живые, но только с виду....для примера невздутой крышки.
Для того, чтобы воочию убедиться, как сильно меняется "поведение" даже "едва вспухшего" конденсатора, можно измерить его ESR. Делается это с помощью специального прибора и в данном контексте призвано лишь "научно" показать разницу.
Возьмём пару свежевыпаяных конденсаторов фирмы GSС. Вздутость конденсатора слева едва видна. Ёмкость обоих конденсаторов практически одинакова..... | У этого хоть и визуально не вспухшего конденсатора (на рисунке 25 справа) всёравно недопустимо высокий ESR. Для работы в ШИМ-преобразователях он уже не годится :( Предельно допустимое значение для таких ответственных и нагруженых цепей - 0,04 Ом | Не говоря уже об этом пухлом "красавчике" (на рисунке 25 слева). Его ESR имеет на порядок более худшее значение ! |
Re: Как определить вздутые конденсаторы?
