Если замена мат.платы не решила описанной проблемы
Куда копать дальше? Как решить эту проблему?
Если замена мат.платы не решила описанной проблемы - явно, что дело в модулях памяти или еще в чём-то...
Хорошенько ластиком вычистить контакты модулей памяти, до блеска. Проверить соответствие вольтажа памяти, мультиметром, а не в БИОС.
И тестировать модули memtest'om для начала. Поодиночке.
Если memtest после ночи тестирования не даст ошибок - хорошо. Можно и систему грузить.
А там видно будет.
P.S. А что, плата другого производителя, вместо ASUS, какой-нибудь недорогой Gigabyte на P45, к примеру, не понравился? С ними проблем совместимости с модулями памяти поменьше...
