В Вашем случае это трудно сделать аккуратно.
valzah писал(-а):
Господа! Так я не понял срезать чип скальпелем или нет, а то как бы дров не наломать, хотя видимая альтернатива - это все равно замена мамы.
В Вашем случае это трудно сделать аккуратно. Но возможно.
Посоветую всё-же отнести плату к miXel...
Плавает скорость интернета после замены LAN проблемма решена
