Автор: Putnik , 8 октября 2009
BBCode (added in Drupal 11)
Erstmann (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
>напряжение CPU выставляется автоматически.
Насколько помню, на подобных платах всегда были перемычки, дифференцирующие питание процессора по двум типам: _Single_ общее и _Dual_ - два разных по потенциалу (которые, в свою очередь, также задавались перемычками или настройками БИОС).
Проблема в БИОС, как мне кажется. Не знает он К6.
Putnik
да есть, для питания ММХ процессоров, я же писал:
>и переключатель VRE
а как регулировать так называемую "Интегрированную на плату линейную схему регулятора напряжения обеспечивающую требуемое напряжение для процессора из + 5 V питания" не имею понятия, вот и спрашиваю как.
А К6 по моему разуменю для сокета 7 совешенно идентичны интеловским Пентиум 1.
ASUS TX97-E достойная для своего времени мама бала. Лично лет 6 юзал. Кстати последний проц на ней Ка шестой и был. Мужики, дело не в том чтобы мать под к6 найти, а дело в приколе: посадить вражеский проц на интеловскую маму).
Относительно VRE и стандартной спецификации нашел такую вещь:
Comparison of Standard Specifications to VRE Specifications
Standard ---- 3.135V to 3.6V
VRE --- 3.4V to 3.6V
Может для начала измерить напряжение, которое выставляется в том или ином варианте?
Заодно желательно указать маркировку микросхемы, которая занимается управлением стабилизатором(ами).
Root
Она?
http://img10.imageshack.us/img10/8939/036tn.th.jpghttp://img245.imageshack.us/img245/574/035z.th.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/1239/034e.th.jpghttp://img225.imageshack.us/img225/8436/032bub.th.jpghttp://img225.imageshack.us/img225/482/033mqp.th.jpg
Сам VRE виден на четвертой фотке у правой кромки. Он сидит на радиаторе - не заметить невозможно. Учитывая, что он тут один, то без особых сложностей поставить процессор с двойным питанием не получится, ИМХО.
Кстати, интересная функция джампера 'VRE' (расположен чуть левее, под сокетом на той же фотографии)
Putnik
Да эта платка, только несколько старше, видимо из ранних, не разведён USB, ну и S3 Trio нет (слава богу), а пайка тоже ирландская.
Для оптимистов: Ставлю IP MMX 233, напряжение ядра на сокете 2,8 в (большой стабилизатор с радиатором), I/O CPU 3.3 в (маленькая микрушка на запад от проца). Рядом стоят две одинаковые микрухи вероятно управления стабилизаторами, на них прочитал:66FC96T и ниже: SN75185. Ставлю К6-2 266 (Vcore 2.2/3.3) на ногах сокета - 2,8в и 3,4в соответственно. Проц похоже стартует(включал плату голой без всего с одной памятью) бипера не подключал. Биос что ли командует напряжением, или Интел использует свои хитрости, т.е. напряжение задаёт проц, ну как его понизить. Да VRE пофиг игнорируеся мерял и так и сяк напряжение не влияет. Это сколько я помню относилось к до ММХным Пентиумам типа 133, 166, 200
Это не управление стабилизаторами :).
Root
Объект в доступе? Если не сложно - чем там транзистор управляется (или там стоит интегральный стабилизатор)? А то автор скоро зачислит в управление стабилизатором кеш и чипсет :).
Putnik
Грех над чужим горем смеяться). Если бы я сам разбирался до тонкостей, то не молил слёзно о помощи. Вот вы не умничайте а пальцем покажите. Есть ещё ICS9169M 9641-01 UN620398, но она стоит за северным мостом. И ещё dt7164 S15Y L9640P
В домашнем музее есть хороший рабочий комплект на платформе TC430HX. По описаню на этой плате из процессоров могут, по мнению интела, работать только:
"...процессоры Pentium, работающие на 75, 90, 100, 120, 133, 150, 166, и 200 MHZ
процессоры Pentium с MMX технологией, работающие на 166 и 200 MHZ
Интегрированная на плату линейная схема регулятора напряжения обеспечивает требуемое напряжение для процессора из + 5 V питания.
Материнская плата содержит Разъем с 321 штырьками 7 ZIF разъем процессора, который обеспечивает, возможность обновления будущему OverDrive процессоры..."
Пентиум 233ММХ на плате работает. Перемычек на плате минимум: умножение1,5 2,0 2,5 3,0 , частотота 50 60 66 и переключатель VRE, напряжение CPU выставляется автоматически. Процессоры АМД К5 видит, а К6-2 нет.
Вопрос: возможна ли переделка платы под К6-2 с напряжением ядра 2,1...2,2 в.
