Модуль памяти заменил на идентичный моему Samsung 256mb
Модуль памяти заменил на идентичный моему Samsung 256mb PC3200, но глюк остался.
Система ХР выдала :файл Windows поврежден,как и ДО переустановки ОС три дня назад.
прогнал через скан диск - нашла ошибки связанные с System Volume
В администрировании пишет:
Реестр пользователя GUARDFAT-381S7B\Администратор был сохранен в то время, как приложение или служба продолжали использовать его во время выхода из системы. Используемая реестром пользователя память не была освобождена. Реестр будет выгружен, когда он не будет использоваться.
Возможная причина - службы, выполняемые от имени пользователя. Попробуйте изменить настройку служб и задать их выполнение с учетными записями LocalService или NetworkService.
Ошибка теневого копирования тома: непредвиденная ошибка при вызове программы CoCreateInstance. hr = 0x80040206.
Система событий COM+ обнаружила неверный код возврата в ходе внутренней обработки. Значение HRESULT: 8007043C (строка 44 из d:\nt\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp). Обратитесь в службу поддержки Майкрософт.
System error категория(102)
Код ошибки 1000008e, параметр1 c0000046, параметр2 804dd77a, параметр3 f624e82c, параметр4 00000000.
Может что присоветуете?
