понятно, буду чесать репу и определять под лаком
понятно, буду чесать репу и определять под лаком или нет ^_^
Как разблокировать множитель на бартоне.
  • Ну нету таких в нашей деревне, нету
  • Часто также и в магазинах вроде "Чипа-и-Дипа",
  • Контактол - электропроводный клей. Продается обычно в магазинах
  • DanZer тогда надо замобиливать проц засовывать его
  • 1 Абсолютно верно 2 И для этого не особо
  • DanZer так как я понял, если биос
  • А если биос от Award, тогда 99,9% что
  • ivp биос авард , буду пробовать.
  • Чтоб множитель был меньше 24х - патчер необязателен.
  • AK Если БИОС Авард - пользоваться
  • ivp хорошо для того чтобы проц
  • Для чего? На каком чипсете мать? Какой
  • пользоваться патчером версии 4.23 или 4.51b ?(4.51 умеет
  • А как еще вот это можно понять?
  • DanZer сюда тоже глядел. правильно понимаю, что
  • Глядим сюда и радуемся. Там есть
  • ivp там сказано если проц после
  • AK Там есть ответ на более
  • ivp там на этот вопрос ответа
  • AK ФАК по Атлонам найти не
  • а по маркеровке можно определить под лаком они
  • понятно, буду чесать репу и определять под лаком
  • Кстати вот в подтверждение того что можно заливать
  • Если контакты под лаком - абсолютно верно.
  • как я понял для замобиливания бартона после 39
  • Ну что ж, значит в дальнейшем будет меньше
  • L5: Connection state to GND - Direct (Fab51
  • Ждали? Получите, вот он я
  • Тогда надо подождать ночи - он из-за поясной
  • С понедельника, вроде, все нормально работает, prime95 часа
  • Честно говоря, этот вопрос вогнал меня в позицию
  • ivp вартон новенький - с пылу, с жару, куплен
  • Дык... они ж разные (Бартоны) по исполнению -
  • DanZer А разрезать обязательно надо было? На паломинке
  • Заливай контактол прямо в разрез мостика. Я развожу
