У меня к вам очередной вопрос. Мне на руки попала матплата модели EPoX 8KDA7I с проблемами: Не работают PCI-шники и Аудио контроллер(при включении плат в PCI питание идёт , но устройство не опознаётся, а звука просто нет). Ещё говорили , что плата убила 2 USB флешки(то есть после записи).Вроде бы за это всё отвечает южник насколько знаю... Комп переодически разгонялся. Биос я обновил , но толку нет =( Но вся остальная система работает стабильно и исправно!
Жду от вас ответов гуру!
versal УК, делаем ставки?
[off]УК, делаем ставки?:-)[/off]
Re: Не работает PCI на EPoX 8KDA7I
В общем биос я прошил , от лагов избавился некоторых при загрузке. Сейчас ставлю систему охлаждения ,а то вообще ничего на плате нет, даже малейшего радиатора. И проверяю не в питании ли дело.. Просто БП стоит на 200Вт , а с разгоном
Ну а мост... так греть или пропаивать??? Лично я за прогрев!
Если результатов мои работы над платой не помогут и диагноза не будет ,то буду "жарить" мост.
Цитата:Ну а мост... так греть
Разницы не вижу.
Результаты диагностики?
REALTEK RTL8201CL, или что там у Вас, снимали?
to 6eLoff Если чип сетевки не
Если чип сетевки не греется да и звуковушка также , да вообщем сетевка не вызывает подозрений - то прогревайте мост. Дело в том что эта модель матплаты простенькая и без наворотов и не достойна нового моста да и достать рабочий мост большая проблема . А уж если есть рабочий нФорс 3 то есть более достойные кандидаты , а не этот Эпокс. Прогрев не панацея даже если заработает то через время может опять потухнуть. Обязательно почитать ветку технологии и желательно еще про флюсы.
al51al51 писал(-а):Если чип
[off]Ja, ja! Das ist gut! Das ist fantastisch![/off]
Ну так помогло
Ещё одна спасённая плата +1
1. Живые
2. Мертвые
3. Полудохлые
Так же известно, что пропайкой они НИКАК не вылечиваются (зато легко добиваются).
Отсюда вывод - данная плата уже побывала в сервисе, мост заменили но банально не допаяли!
P.S. тут надысь кто-то сказал, что все дело в плохом охлаждении моста на EP-8KDA7I. Тогда почему EP-8KDA3J с активным охлаждением ложатся с таким де постоянством? Почему Гига GA-K8NSC939 с кулером на мосте дохнет так же, как GA-K8NS c пассивкой? Но при этом GA-K8N никто в ремонт с мостами не носит?
P.P.S. Для тех кто знает, чем отличается K8NS от K8N.... помолчите до поры-до времени....
Цитата:P.P.S. Для тех кто
[off]Красавец:-)[/off]
