Не стоит уходить от этой мысли. Почти
Всеми путями пытаюсь уйти от мысли, что причина в отвале чипа потому что кроме фена для волос инструментов нет..
Аргументы: во-первых чип не особо греется в таком Noname исполнении видеокарты.
Во-вторых считаю, что отвал должен происходит одним разом.А тут случай, когда в течении месяца с нарастающей частотой происходили сбои, причем в этот период игры почти не запускались на компьютере.
Не стоит уходить от этой мысли. Почти 90% подобных отказов на 6600 - это отвал GPU.
Пропаять элементарно (хоть на газовой плите, в интернете много подобных экспериментов), после прогрева оживает более половины карт.
На плате установлены конденсаторы фирмы G-LUXON, которая находится в черном списке производителей. Все конденсаторы имеют идеально плоскую поверхность.
Поэтому не спешу их менять.
Извините, но это чушь. Оценка исправности конденсаторов визуально не производится.
Соответственно, если есть хоть малейшие сомнения (в черном списке!), и нет возможности, или желания (это мой случай:D) проверить их параметры - менять обязательно.
Если подозревать в неправильной работе ШИМ по питанию GPU, то заменить его не на что.
Я вот уверен, что ШИМ не причем. Не торопите события - сделайте всё то, что написано выше.
