Та же проблема, компу уже около 4 лет,
Та же проблема, компу уже около 4 лет, мать NF7(ревизию не знаю но S буквы не вижу) с процом Атлон 2500+ (~1850Mhz)
Вот уже неделю как мучаюсь с подобным случаем, при включении нет никаких звуковых сигналов, видеосигнал тоже отсутствует, при этом минут 10 тыкаю Reset, после чего всё же комп начинает пикать и при загрузке неправильно определяет проц 1100Мhz, ниже пишет CPU unworkable, нужно ещё минут 20 тыкать reset пока он не опередлит его правильно, после этого всё отлично работает, главное не вырубать комп на долгое время.
Сейчас терпения не хватило тыкать, он определил проц 1100MHZ однако сказал Press F1 to continue, что я и сделал, сейчас сижу на этом умирающем компе, с неправильно определённом процем, linux вроде загрузился, но очень медленно всё работает, намного медленнее чем 1100Mhz.
Я не очень хорошо разбираюсь в железе, именно в его глюках и том, как оно обычно умирает или как его воскрешать, но внимательно осмотрев мать, обнаружил возле AGP вздутый конденсатор, думаю его заменить и проверить что станет, но что-то я даже не надеюсь уже, что комп вернётся в нормальное русло.
Теперь даже и не знаю что делать, пора наверное искать новый комп.
Abit NF7-S несколько лет спустя.
