Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 ноября 2006
BBCode (added in Drupal 11)
В шлейфе деталюшки быть не могло. Попробуй шлейф вообще отключить и только тогда подключить внешний монитор. Всего скорее не поможет :)) так как у тебя по-моему комплекс какой-то поломок.
Попробуй еще биос обнулить-вытащить батарейку Cmos из платы и замкнуть на несколько секунд контакты на плате.
По ходу дела замучили зверька до смерти..
Для начала надо проверить все напряжения входящие и выходящие..
В частности проц память Видяха БП и по возможность снять всю переферию оставивь самое необходимое и поппробовать завести на коленях.
Могли такими действиями пожечь мостик конечно ...
Могут перед мостом стоять буферы, надо поглядеть .
Мне такой же бук приносили с дефектом не включается.\
Был залит , чистил, менял сборки полевиков по питанию.
oljk
18 лет 11 месяцев назад
А ещё проверь выходные напряжение на микрухе MAX1632
если в норме то тогда проверь контролер ввода\вывода ели не ошибаюсь должен быть PC87570 ICC\VPC .
Aleexis
16 лет 11 месяцев назад
Повтор проблемы ;)
Собсно сам недавно приобрёл "тело", вроде утопили(неясно но следы есть).
Раскопал питалово(пока не до конца), разрисовал схему питания более-менее.
Кстати если надо - потом могу отсканить схему питалова(вместе с 87570) и выслать.
Проблема та-же, включается-выключается несколько раз, при родном камне в конце вырубает кулер, есл поставить
другой камушек(не М. полный. снятый с рабочего ровера) кулер регулирует обороты в зависимости от нагрева.
Кстати если врубить без камня -та же фигня, включается-выключается, но одно заметно - кулер крутится быстрее(пока схему обвязки егойной не писал).
Пока упёрся в вышеупомянутый контроллер питания 87570. Питалово включается-выключается в схеме с ENV0/ENV1/Tristate
env0 - вроде камень питает(sc1474)- пока не дописал саму микруху и управление
env1 - вроде 3/5 вольт по схеме в обычном режиме
tristate - в дежурном.
Чего ещё хотелось бы узнать - где 87570 прошиву хранит в этих ноутах, всётаки у себя или снаружи, или и там и там? Поскольку видно по активности что с биосом имеет какую-то активность(только фазу не помню).
Далее, ресет разрисовал, ещё разрисовал часть регистров на базе 244/374 (3шт) ну и так по мелочи, из схемы пока не всё ясно, буду писать дальше. Здесь буду не скоро(может через недельку ещё гляну).
Походу кажется что измерения производятся встроенным ацп и возможно от этого зависит запуск, но не уверен.
Цепь сброса впорядке. Даташит на 87570 просмотрел так-себе поэтому может чего и не увидел, истинную причину сего глюка пока не нашёл. Шимы _вроде_ в режиме работают(уставший сильно был когда копал, уже не помню все картинки с осцилла).
Если у кого чего подобное было - поделитесь плиз, может есть способ менее болезненный чем разрисовывание(хотя честно побаиваюсь на северный мост, одно радует - заказать вроде можно).
Всем ответившим заранее спасибо.
Aleexis
Что-то как-то тихо.... неужто эти машинки никто не ковырял?
ПОчти уверен что грабля типовая. Жаль нет времени далее схему порисовать :(
Olgert
Более всего напоминает отвал - смерть севера, поэтому бук не может определить процессор, но по симптомам могу ошибаться, с такими неисправностями сложно советы давать ибо большой риск ошибиться :-)
Aleexis
16 лет 10 месяцев назад
Собсно вот что на выходе шим(два канала, верхний - глючный.)
http://pic.ipicture.ru/uploads/090420/67RW1JvV5E.jpg
Поменяю - скажу, но вроде оно, несмотря на то что павергут формируется. ЗАто питалово дрейфует неподетски при нагруженном шиме!
Edelways (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
Столкнулся с такой же проблемой, как ни странно помогла разборка его и чистка в районе подключения блока питания, после чистки он так реагировал до тех пор, пока включал его на коленках без планок памяти, но как только вставил планки, все заработало.
nop0x90 (не проверено)
16 лет назад
Данная модель имеет один прикол связанный с работой BIOS, при перезагрузке он ведет себя так: выключился - включился, т.е. у него сброса нет у него есть полное отключение и включение, так же себя ведет, если что то не так вставлено, например память не подходит, опытным путем было выявлено что поддерживает только PC2100 объемом не больше 512 Мб, а память с другими частотами включает и выключает , включает - выключает !!!
В общем, попал ко мне сей ноутбук. Compaq nx9005
http://price.ua/osnc170m9167.html
История болезни, увы, только со слов владелицы оного:
Работал себе, работал, потом, вроде как, винт сдох. Отдала его некоему "мастеру", он сказал - да, сдох. Девушка купила новый винт, и вроде бы все стало нормально, но... не выдержал шлейфик, идущий к матрице. Уж не знаю почему, как его так грубо разбирали-собирали, но порвался один из проводков. В принципе, там даже не шлейфик, а просто скрутка тонких проводов, так что чинить несложно. Поначалу, кстати, дисплей, вроде как помигивал, неконтакт то есть. Шлейфик был отнесен к другому "мастеру", который его восстановил, впаяв довольно грубый кусок провода в разрыв. В разрыв... мне сей шлейфик именно таким и достался - там не хватает порядка сантиметра родного проводка. Могла ли там помещаться какая-либо деталюшка? Вот вопрос...
На остальных проводках - вообще никаких следов механических воздействий. Порваннная жила - жёлтого цвета, там таких несколько.
Короче, после такого "ремонта" ноут работать отказался совсем и вернулся к первому "мастеру" где какое-то время и лежал. Потом, собственно и попал ко мне. Причем, в жалком виде, в виде детского конструктора. Пришлось полдня из незнакомых мне деталей собирать сей агрегат. Как ни странно - получилось.
Теперь, собственно, описываю что вижу:
При нажатии кнопки питания ноут:
Включается-выключается
Включается...
Никаких звуков не издает; иной раз встроенные колонки могут едва слышно пукнуть. Дисплей не светится совсем, проверял в ванной комнате с выключенным светом. Подключение внешнего монитора не помогает. Внешняя ps/2 клавиатура при каждом включении моргает всеми лампочками. Нажатие NumLock лампочку не зажикает. USB-клава вообще признаков жизни не подаёт. Все шлейфы, за исключением, разумеется, того, что идет к кнопке питания, влияния на данный эффект не оказывают. Да и тот после окончательного включения можно выдернуть. Т.е. и подозрительный этот шлейф к матрице можно тоже вынуть, отрубить егойную клаву, touchpad - толку никакого. Винчестера в ноуте сейчас нету, не могу сказать, что бы было при его наличии. Работа от аккумулятора/сети роли не играет. При подключении к сети честно зажигается лампа зарядки аккумулятора. Память ставил другую и гонял по слотам. Порванную жилу в шлейфе восстановил более приличным проводком, прозвонил все контакты на предмет обрыва/к.з.
Итак, типа, включились. Мост IGP 320M греется, проц греется, периодически включается-выключается вентилятор охлаждения. Сидюк диск хавает-раскручивает-отдает.
Интересует целесообразность ремонта, боюсь в СЦ Compaq идти невыгодно.
Есть ли возможность как-то своими силами, коть как-то локализовать неисправность? Вроде, подобное поведение походит на слетевший биос, но кто же его знает. Вероятно, включение на пятый раз о чем-то сигнализирует...
Нету ли у кого идеек?
