Здраствуйте. у меня такая же проблема с материнской
29 Сен 2008 - 16:29 accent
Здраствуйте. у меня такая же проблема с материнской платой от Gigabyte Ga-8GEM667.
Вентиляторы не крутятся при запуске, ЮМ И СМ не калятся в дежурке , очень сильно греется транзистор Q95 15NO3H (если приложить к нему палец, то через 3 секунды палец неминуемо придется отнять ) и вообще греется весь этот угол мат. платы, включая остальные транзисторы, но не так сильно. Если подключить БП(100% исправный) к этой сис. плате, то слышится какой-то странный звук, но при этом вентиляторы не крутятся. Внешне горелых элементов или дорожек не видно.
В связи с вышесказанным хочется спросить:
Как проверить исправен этот транзстор или нет (Если неисправен чем его можно заменить, какие у него существуют аналоги)? Как проверить какое напряжение к нему подходит (и какое должно подходить)? И можно ли вообще вернуть эту мать к жизни?
