Пару раз прошивал на своей родной мамке биос,
Пару раз прошивал на своей родной мамке биос, и каталась она потом в гарантию. А сейчас все шью на прогромматоре.
Прошивали ли Вы когда-нибудь BIOS и насколько успешно?
  • нет не попадалос. Записовал на комп но не
  • Шил, конечно... Раз 5-6 на мамках... Проблем никогда
  • Прошивал через ОС проблем небыло, тока вот мать
  • Один раз попробовал перепрошивать пропатченный биос на ASUS
  • Конечно прошивал ! Огромное Вам спасибо за такую колосальную
  • Да и все успешно.
  • Прошивал, прошиваю и буду прошивать! Если с ромбы
  • Пока еще не перешивал
  • Перешивал Биосы несколько раз. И из под винды
  • А я как-то спалил биос на антикварной плате
  • Какие могут быть проблемы с БИОС. Лично у
  • Прошиваю BIOS примерно 6 раз в
  • матери, видюхи, модемы, винты, приводы, принтер мониторы, тв, автомагнитолы
  • Первый раз BIOS обновлял с дискеты лет 6
  • Удачно: Несколько интекроссов были превращены в ДЛинки, несколько мобильников
  • Прошивал раз 7-8. И всегда успешно.
  • Прошиваю и прошивать буду. Обновляю прошивку практически в
  • Обновлюя прошивку, обычно после успешного ремонта матери и
  • Вынуждена признаться, что делала это всего ОДИН раз
  • Б.у.шный UPS от APC на 500VA мне
  • for apple_rom +1)) у меня проблема была только два
  • Мда, хорошая реклама получилась из опроса: четырём пятым
  • Получилось прошить более свежий биос, а вот вернуть
  • Это стОит понимать как - "в матери
  • Пару раз прошивал на своей родной мамке биос,
  • Обновляю BIOS только по мере надобности (поддержка новых
  • Опрос неправильный. Нужно было пояснить кто должен отвечать,
  • Часто и регулярно...
  • Не совсем корректные пункты или вопрос опроса, как
  • В начале моей ремонтной деятельности преобладал пункт 3,
  • Интересно для чего опрос, не состоял, не учавствовал,
  • В голосовании имеют право участвовать
