Автор: ИгорьК , 29 сентября 2007
BBCode (added in Drupal 11)
Compaq 401963-001 Motherboard Systemboard на i810 Celeron433.
Работает только в режиме постановки перемычек 2-3 - 084h  несмотря на i810. Правда коды какие-то странные...  Возможно потому что Compaq.. .Но показывает.
Очередная экзотика. Dell optiplex gl 5120. Прямиком из Ирландии. 437FX чипсет. Проблем не наблюдается... Может потому что мексиканцы плату делали и текилой обмывали
(плату делали в Мексике).
Epox EP-5EDAI. Имет на борту собственный  POST - контроллер. POST-адаптер категорически отказался с ней работать. В любом режиме.
apple_rom
18 лет 1 месяц назад
Который конкретно?
Rom
[off]На Epox'ax со встроенным индикатором неоднократно и карта от BVG показывала температуру на Луне, но не на всех моделях.[/off]
Плата ASUS P4P800S (не SE). При установке в разные слоты PCI данная POST-карта ведет себя по разному с остановкой на коде D4. Плата (после замены сгоревшего мосфета) отключалась с уменьшением времени работы (плохой прижим радиатора к CPU- через 5-8 сек.). В то же время как карта от Романа Скрипника - от Мастер-Кит старой прошивки ведет себя вполне корректно и индицирует правильную последовательность кода вплоть до отключения от перегрева CPU.  После устранения перегрева обе карты ведут себя корректно...
Jetway 865PBAP. Проходит начальный тест памяти и застревает на POST26. Карта от ICBook отображает все тесты до POST96 и на этом застревает. На экране отображается процесс опроса устройств. Проблема была в полуживой мсх. BIOS. Применена AT49LH002. Нормально встала и прошилась Pm49FL002T. После устранения неисправности карта от E-Kit отображать коды по другому не стала....
Сохранение разделов устройств загрузки для дальнейшего использования интегрированными антивирусными средствами Trend Anti-Virus и Paragon Anti-Virus Protection. Разрешение использования кэша L1. На динамик системного блока генерируется звуковой сигнал окончания POST. Построение и сохранение таблицы MSIRQ. Выполнение подготовки к загрузке операционной системы
Rom
15 лет 9 месяцев назад
[off]
больше похоже на банальный отвал...[/off]
[off]Нет Роман.. Там просто был лопнувший пластик на крепеже. Я сначала не обратил внимания.. Я помню этот случай, хоть и прошло два года. Когда описываешь ручкой конспект лекции в тетради - запоминается. А то что здесь пишу - еще и неоднократно просматриваю... Плата от ICBook у меня лежит как тяжелая артиллерия и на серьёзные случаи. А эта - рабочая лошадка.[/off]
Приветствую всех. Пришла плата ASUS P4S800-MX. На POST -0 и 00. После традиционной перепайки АРМ 2054 (2 шт) в районе моста и AGP плата стартует нормально, выключается по команде, однако застревает на POST 31. Инициализация клавиатуры проходит (диод моргает). При подключении к встроенной видео или PCI/AGP адаптеров на мониторе отображается заставка BIOS и застревает на правильной идентификации CPU и предложении нажать Del или F1. На клавиатуру не реагирует.  Есть некоторое подозрение о неподдержке данного CPU -хотя на сайте объявлено о полной поддержке..(в наличии только Celeron2600 400/128  - старый на 1700 пришлось обменять у клиента - при любой прошивке работал неустойчиво)..
Небольшой комментарий. Плата запустилась. Проблема (как ни странно) оказалась в конфликте с платой POST. При отсутствии перемычек (режим по умолчанию) появлялся конфликт на 31 коде... При установке перемычки в режим pnp-on pnp-off - POST проходит нормально до кода FF.
