Видимо неисправна часть WT7514L отвечающая за PowerGood.Напряжение на
Видимо неисправна часть WT7514L отвечающая за PowerGood.Напряжение на 10,11 ноге не изменялось как надо при включении-выключении,тогда я поднял через 1кОм 10 ногу к 5В(13 нога)-поднялась до 3Вольт,а на 11 ноге без изменений.
Остальное работает нормально - включается,стабилизирует,защиты срабатывают.В пределах досягаемости замены WT7514L или TPS3510 пока нет.Ремонт откладывается до приобретения деталей.
Сделаю - отпишу,если тему не закроют.
Спасибо всем за участие.
LINKWORLD LW6-430W.Нет PowerGood (решено)
