В определенной ситуации, т.е. не включается
Solo писал(-а):
Назрел такой вопрос. Ситуация теоретически такова: на кварце возле ЮМ генерация есть, материнка старует принудительно, система грузится.
Интересует АЛГОРИТМ (методика) определения неисправности - что не работает ? сам MIO (мультик) или его обвеска? транзисторы и мелкая логика возле кнопки включения?
Dmitry-r писал(-а):
Такс...
Если я правильно понимаю, вы хотите именно технологию определения неисправности MIO...
В определенной ситуации, т.е. не включается с PWON.
Rom писал(-а):
Мне очень помогает POST-карта от BVG с ее транзакциями... Правда, теорию по PCI так и не осилил полностью, потому использую почти интуитивно, но, на практике, если обмена по шине нет или она стопориться,
при ситуации не включается с PWON, о каком обмене по шине вы говорите?
Не могу понять вопроса, для SIO, выполняющих включение изделия сложно измерить состояние сигналов PWIN PWOUT? Обвеска чего и какая догика? Связка SIO ЮМ для Intel- информация есть, разобраться не так уж и сложно, блок-схема включения для 8712 уже многое обьясняет. При чем здесь
Она есть и при отсутствии блока питания, ничего что изделие не включается?
Повторное сообщение удалил.
