COM1 is the 9-pin D-Subminiature male connector.The On-board
COM1 is the 9-pin D-Subminiature male connector.The On-board serial port can be disabled through BIOS SETUP. В биосе он включен, пробовал все из 5 режимов не помогает. В диспетчере устройств показано, что он работает нормально, но на сигналы пульта не реагирует. Софт проверенный, пульт тоже. Самое интересное, что IRLink вроде как бы и видит ик-приемник (когда выбираешь в настройках именно тот который подключается через COM порт), но при его отсоединении он его продолжает видеть:)
