Извиняюсь за повторный пост, но тут кое что
Извиняюсь за повторный пост, но тут кое что еще выяснилось - действительно клавиатура. Рядом с клавиатурой есть разъем (визуально 3 штырька) на 2-х из них надета перемычка. (как я понял все это относиться к питанию ). После снятия перемычки мат. плата стартует (изображение на экран выводит) и спокойно доходит до поста 7Fh  (появляеться сообщение о неработающем флопи дисководе и то что клавиатуры не найдено). Поскольку сайт Поляриса не функционирует и по видимому заброшен (polaristech.com.hk/download_manual/POLARIS_48I-E.doc) я не смог скачать и конкретно узнать для чего используеться данная перемычка (предположение о питании я уже сказал)
Выглядит примерно так
(1)       х -- (5 Вольт)
(2)       х -- (звониться на массу , приблизительно 20 Ом)
(3)       х --  (5 Вольт)
Изначально перемычка стояла на контактах 1 и 2.
При снятии перемычки плата стартует, Но клавиатура полностью не работает (при старте даже не мигают Num Caps Scroll - видимо точно питание). В общем наметилось поле "копания", но у меня возник вопрос - если контроллер внутри чипа - может ли это означать нефункционирование только контроллера внутри чипа и работу остальных функциональных частей чипа ?
Polaris 48I-E циклиться на POST
