Сорри ,торопился,скорее написать. Материнка GA-8PEMT4 rev1.0 ,на форуме много
Материнка GA-8PEMT4 rev1.0 ,на форуме много писалось о том ,что при включении кнопкой Power крутятся только вентиляторы ,южный мост негреется,ни до включения ни после, проблема в тр-ре Q28 APM3055L ,что стоит между слотами AGP и PCI ,а в моем варианте проблемы - питание на подложке 3.3в, на затворе(G)-10в на истоке(S) -0в. Вот меня и смущает почему 10в если все пишут ,что там меньше ,в районе 5 вольт должно быть
ga-8pemt4 -Q28?
