замеры относительно чёрного провода прибор DS Scope 20,
прибор DS Scope 20, показывает 0.4-0.5mv при этом ЮГ греется
БП в защиту не уходит индикатор FF.
на другой всё наоборот +3.3в есть ЮГ в норме индикатор FF
похоже БИОС
Собирал схему программатора прошивки в инете она была
256 прошивает нормально прошивал 8RDA+, а вот 512 почемуто не берёт
пробывал 3 разных не берёт хоть тресни именно этих плат
дохорит до половина и стоит потом прога в аут уходит.
256 всё нормально.
на горячию прошить нет оналогов, есть правда 8 RDA3+ PRO (подайдёт???)
остальные советы не пробывал до утра оставил и так уже 4 ночи.
