Убрал из amibcp DOS/4G Protected Mode
SWmail писал(-а):
1. Надоело каждый раз перезапускаться в ДОС чтоб в очередной раз запустить bcp (виртуальную машину ставить тоже нет желания, да и с ней получается как-то через огороды...). В ДОСе опять же нет всего набора иснтрументов.
Убрал из amibcp "DOS/4G Protected Mode Run-time" и вставил "DOS/32a" (v1.9.2), теперь утилита работает и в Windows'e. При этом уменьшился размер и как будто возрасла скорость работы. В DOS'е, так как вначале моего биоса идет firmware для Embedded Controller'а PC87591, была проблема, я, из-за отстутствия подходящего инструмента, не мог разместить его в биосе (amibcp не знает о нем и частенько затирает). Порывшись в инете нашел для DOS'а *nix программу 'dd' (кто не знает: программа для копирования чего угодно от куда угодно любого размера с любого смещения). Теперь обрезаю от биоса нужный размер и склеиваю с EC firmware (copy /b ec.bin+biospart.bin bios.rom).
Вобщем теперь работать можно вполне комфортно и без ROMBUIL'a, но все же вопрос остается открытым и по крайней мере для меня интересным.
AMIBCP_DOS32a.ZIP (368 KB)
{amibcp 7.60.04
amibcp 7.51.03
amibcp 7.01.01}
rapidshare.com/files/34421115/AMIBCP_DOS32a.ZIP
dd.zip (62 KB)
rapidshare.com/files/34422338/DD.ZIP
