перемычка стоит правильно, терминирующие перемычки также выставлены по
перемычка стоит правильно, терминирующие перемычки также выставлены по инструкции к плате. питание точно запаралеллено, т.к. питающие ноги звонятся накоротко, и так же коротко звонятся на транзюк питания. с памятью SDRAM плата запускается нормально. с DDR не включал - боюсь сжечь память, ибо там идет 3,3В на нее. если нет ddr - пост встает на D3 ну и естественно спикер пищит что нет памяти.
