Здрасте господа ремонтники! помогите кто знает.. собственно сей винт
собственно сей винт
S/N: S03WJ10X950102
P/N: 0944J1AX945498
взял и перестал детектится в биосе
при этом слышно как раскручивается, чуть притормаживает, снова раскручивается..... эта песня повторяется 10 раз после чего начинает вымаргивать 1 длинный 6 коротких. тут по табличке для самцов я так понял это: 16 Spin-up error.
открутил плату, пропаял bga-шку (сам занимаюсь ремонтом мобил, но веники кроме мелочевки типа отвалившегося ide разъема не делал) и остальных многоногих, и разъем тоже - ни с места. шуршания головы вроде не слышно.
запустил HUTIL202.EXE -уххх веселая прожка!! но там тоже ни на грамм больше - не виден и все.
2 года жил в ноуте, потом переехал в usb-коробочку - больше полгода, ударам не подвергался.
понятное дело, интересует диагноз, хоть какой, если ремонтопригоден то во скока выльется, инфа конечно по возможности. спасибо.
