Материал из Wiki.
<!-- start content -->
Измерение напряжений
После "техосмотра" платы переходим к второй важной, предваряющей ремонт, процедуре - снимаем главные напряжения на плате. Опять же, прямая аналогия с медиками - "расстегните рубашку, дышите-недышите..." (а не резко выписать рецепт и пригласить следующего). Первым делом (особенно, если на плате не было обнаружено "дырок" в микросхемах, порванных дорожек, треснувших/сколотых деталей и "беременных" конденсаторов) правильным будет до подключения к БП (матплаты) - вынуть и измерить напряжение на батарейке. Результат должен быть в пределах 3.0-3.1V, при 2.9V и меньше - сразу же меняем на хорошую.
- <font size="-2">Более подробно о тонкостях борьбы с батарейкой матплаты можно прочитать (дописать) здесь.</font>
Разобравшись с батарейкой и правильно установив все перемычки, подключаем матплату ("голую" - без процессора-памяти-видео) к заведомо исправному "проверочному" (читай - качественному) блоку питания.
- Внимание! Использование БП, не относящегося к "хорошим" может привести (и, как правило - приводит) к проблемам с определением дефекта из-за того, что к проблемам матплаты добавляются (умножаются, возводятся в степень) проблемы некачественного БП. Со списком качественных/некачественных БП можно ознакомиться здесь
Следующим шагом включаем матплату, замкнув соответствующие контакты PwrOn. Мать должна включиться, завращать вентиляторами. Если этого не произошло- замеряем напряжение на контактах PwrOn, должно быть около 3В. Если измеренное напряжение намного меньше- разбираемся почему, если напряжение в норме- проверяем есть ли генерация на часовом кварце и при ее отстутствии меняем кварц.
Примечание: следует заметить, что некоторые материнские платы требуют подключенного вентилятора процессора на разъем CPU Fan, иначе старт может не наблюдаться (Замечено на материнской плате Elite Group (ECS) K7VTA3)
Дальше, желательно, установить Тестовый процессор и убедиться в работоспособности VRM.
/* <font size="4" color="#ff0066">Народ, я очень надеюсь, что мы пишем ВМЕСТЕ эту статью! ;) Так что не останавливайте себя и не стесняйтесь - исправляйте и добавляйте, как считаете правильным лично Вы. :) </font>*/
Результатом снятия основных напряжений станет предварительный диагноз, для уточнения которого мы переходим на один из следующих этапов:
- Проблемы стабилизаторов напряжений
- Проблемы BIOS
- Проблемы с памятью
- Проблемы с мультиком
- Проблемы AGP
- Техника пайки
