При установке платы в систему - машина не стартует.
Причины: неисправность источника питания ГПУ (заниженное напряжение, вздувшиеся конденсаторы); испорченное содержимое VideoBIOS; отвал ГПУ.
Лечение: проверка и устранение неполадок в цепях питания; прошивка родного BIOS; прогрев ГПУ.
Автор: KIA , 27 июня 2011
Имеется видеокарта XFX Radeon 4890, модель с заводским разгоном (875/975). Со слов предыдущего владельца при замене СО были сорваны 2 электролитических конденсатора (по бокам платы - NC1608, NC1610). Он их заменил на такие же по номиналам (330x16, только не твёрдотельные, а обычные), однако видяха не запускалась, мама ругалась на её отсутствие.
Я выпаял эти криво впаянные кондёры, вместо них временно впаял низкоимпедансные CapXon 3300x16. Также было обнаружено, что отсутствовал нулевой резистор, сидящий на 22-й ноге МС U601 - контроллера Voltera VT1165MF (их на 4890 два).
Автор: XPLoiD , 26 июня 2011
Принесли комп, не стартует видео. Снимаю карту, проверяю на другом компе - мертвая (GeCube X1600 pro). В комп клиента вставляю заведомо рабочую карту - видео не стартует. Проверяю - сдохла (Sapphire X1600Pro).
Замерял напряжение на pci-e слоте - отклонение от нормы +0,3в. Думаю что беда приходит при нагрузке. Проверять не стал.
В итоге есть две убитые PCI-E карты одной материнкой. Вентиляторы на обеих крутятся.
Автор: Zero5 , 30 мая 2011
Доброго времени суток.
Попалась карта GeForce 260. Изначальные симптомы - бп уходил в защиту. Было найдено КЗ в цепи доп питания. Пробило транзистор. Заменил, сопротивления на доп питании поднялись до 22 кОм.
При запуске, турбина раз 6 до 100% разгоняется и так и остается. Система система так же не стартует.
Вызывает подозрения разъем PCI-E. Контакты на нем должны прозваниваться одинаково на всех картах? А то на 280й, у которой плата та же, немного элементы отличаются, звонится разъем не так, как на этой 260й.
Автор: ROMby Unknown , 26 апреля 2011
Доброе время суток.
Имеется не рабочая 8800 GTX. В общем проблема в питании памяти почему то оно всего 1в. на гпу все как надо 1.26-1.3. Кто знает - что управляет питанием памяти на печи? Вот из обзора на гтс - Intersil ISL6549 микруха управления питанием памяти, но на печи ее нет, зато там имеется RT9259, я как понимаю, отвечает за память. Пересадка с рабочей 8800 gts(g80) картину не изменила. Кто подскажет куда копать?
ПС карта не определяется мамкой, с второй картой ее диспетчер устройств и нвфлешь не видят.
Автор: JOHN S , 19 февраля 2011
Вообщем такая проблема. При включении компьютера с картой - куллера как бы тыркаются, но не дают стартануть маму. Подозреваю, что КоЗа на карте. Мосфеты D70n02l и d90n02l, 70 звониться нормально, 90 не могу прозвонить, ибо поломал ножку. Ну, а теперь вопрос. как прозвонить ГПУ, как мне ее поднять на ноги в целом?
Автор: Linoin , 27 января 2011
Проблема почти похожа на:
https://rom.by/forum/Ne_proshivaetsja_XFX_GF8600GT
вот только умерла неожиданно. Отлично работала, потом просто не загрузилась. Все с ней вроде ба в порядке (видимых повреждений нет).
Как я не прижимал GPU - бесполезно. Видюха стала видеться как 9850M.
NiBiTor биос не видит, nvflash биос не прошивает. Напряжение на биосе в норме.
В связи с этим вопрос - паять программатор и шить биос или это отвал GPU?
В приведенном посте автор мерил напряжение на биосе. Если в норме, говорит ли это о том, что GPU здоров? Bios TTS 25VF512.
Автор: qwep , 19 декабря 2010
друг подогнал мне карту MSI 4870 решил я попробывать снял свою у меня 4850 установил запускать а она не подает сигнал на монитор пошел я по другому вставил свою поставил в 1 слот а её во второй слот запускаю ком , загрузилась винда и смотрю вигда начинает икать драйвер для нее с этого я сделал вывот . что она рабочая вот только сигнал не подает на монитор кто подскажет в чем может быть загвозка что не подает сигнал на монитор
Перенес в Песочницу.
Автор: IMP , 19 октября 2010
Здравствуйте! Я новичок в ремонте. Взял попробовать отремонтировать 9800 GT. Симптом следующий: Видеокарта не стартует... кулер крутится(при включеном доп питании) но картинка не появляется... без доп питания все тоже самое, но не крутится кулер. Пробовал отпаивать и звонить полевики(APM2556N) рядом с доп питаловом... открылись, закрылись... в общем целые. Подскажите пожалуйста что еще можно проверить.
Автор: korn696 , 3 июля 2010
Привет всем. Проблема такова потух комп причину выяснили это видео карта, почему-то накрылся кулер перестал работать, я его заменил на рабочий но проблема осталась. Если питания подключено к видео карте то комп не стартует, только питания отсоединил то комп стартовал и кулер крутит но начинает безумно пищать. Пробовал на другом компе тоже история. Я так думаю что дело где-то в питание на видео но это только мое интуитивное предположения пожалуйста подскажите что мне сделать!!
Автор: ghost , 18 июня 2010
подскажите неопытному в какую сторону копать....
есть видик 9800 про 128 мб, не стартует
напряжения вроде номинальные
Vgpu = 1,9, Vmem = 2.92 , Vref= 1.64
так же замечено что иногда при отключенном дополнительном питании , выдает сообщение на экран что надо подключить доп питание, но данное сообщение выскакивает редко....
