Самопроизвольно выключается
Автор: chainik , 4 декабря 2015
Gigabyte 8S661FXMP-RZ самопроизвольно включается на несколько секунд после подачи питания, потом выключается.
Во время включения пост проходит нормально.
При принудительном запуске БП работает нормально.
Так как платка старая и в ремонт (насколько я понял замена южника) смысла вкладываться нету, чем грозит просто замкнуть "черненький и серенький" у БП, после чего комп из АТХ превратится в АТ и включаться будет кнопкой на БП?
Автор: younglike , 26 ноября 2015
Всем привет , попалась плата , после грозы , выпаял сетевой чип . Подключил БП старта нету , но горит желтый светодиод возле гнезда сети . После сброса БИОСа .Начала стартовать 3 сек и уходит в защиту на пост коде F0 , при вытянутом 12 вольтовом шнуре (питании проца ) , все работает , пиков нету .Но желтый светодиод так и не тухнет , что может давай КЗ я не знаю . Поверхностный осмотр, все в норме . Есть подозрения на мост . Я новичек , поэтому если есть люди добрые , дайте какой то совет . Зарание большее спасибо
Перенес в Песочницу.
Автор: Shaman_R , 22 ноября 2015
Мужики кто сталкивался с похожей неисправностью. Сразу прошу прощения, опыта по ремонту материнок ноль. По ремонту другой электроники (бытовуха, автомобильные блоки) огромный опыт. Сказать многое про мать и сам комп не могу. Моноблок MSI 2011 года. Отдали мне по причине неисправности за ненадобностью. Вот решил оживить. Инфы в сетке по нему мизер, понял что по MSI ловить не чего. Пожож сильно на MS-AC71 Wind Top AE2210...на матери маркировка AC71 ver 1..глянул в сетке ,у MSI почти все матери AC71...и их куча...короче неразбериха полная.
Автор: dango , 21 ноября 2015
Вечер добрый! Есть плата GA-Z68P-DS3 v2.0. Проблема при замыкание POWER_ON на секунду запускается и останавливается (то же самое без камня i3 и kingston 4Gb). Биос шился на программаторе с оф. сайта прошивки FE 1,7Мб. Замыкание на мосфет тоже отсутствует. Что посоветуете?
Автор: Soneks , 20 ноября 2015
Здравствуйте.
Прощу помочь дельным советом в попытке ремонта мат платы.
Про её историю ничего не знаю- плату нашёл.
Ситуация заключается в следующем:
Сначала при первом включении мать запускала кулеры и БП по кнопке POWER, светодиоды POWER LED и HDD LED не светились, при этом мать не работала, POST-карта показывала нули и отсутствие сигнала RESET. Выключить плату можно было по кнопке POWER (5 сек).
За это время успел замерить следующее: южный мост чуть тёплый - 37 градусов, северный нагрелся до 80 градусов, мультик нагрелся до 50.
Автор: anekdot7 , 17 ноября 2015
Доброго времени.
На включенную плату intel s3210shlc (D86139-301) "упал болтик" в районе BMC. Что-то задымило и плата ушла в т.н. boot loop.
Т.е. грузится BMC издавая характерные шорохи в бипере, далее попытка включиться и тут же выключается. Каждый раз проявляется с небольшими отличиями, но похоже, что срабатывает какая-то защита.
Что задымило - непонятно, в микроскоп все целое.
Есть точно такая же плата, Те напряжения, что успеваю замерить за время инициализации BMC совпадают с исправной платой. Работка еще та.
Автор: _SkyDreamer_ , 12 ноября 2015
Доброго времени суток! прошу подсказки по данной плате MSI-7028 Ver.20A1 (915 Neo2).
Нет инициализации при вставленной видеокарте (пробовал несколько исправных), пост код 98 затем 00 затем 98 - выключение - самовключение - 98 - 00 - 98 и так бесконечно
Без видеокарты полная инициализация есть. Проц, память, батарейка, все рабочее и совместимое, что посмотреть?
P>S> на плате внешних дефектов не обнаружено, поменян мультиконтроллер, ничего сильно не греется, на север пробовал дунуть для диагностики. Ничего не помогло
Автор: igor1717 , 9 ноября 2015
Материнка MSI K9N Neo-F работает, сильно греется южный мост, после чего отключается. Подскажите в чем может быть дело?
Автор: kaa-ip , 7 ноября 2015
проц E8400
мульт IT8718F-S
Мать включается на 10сек и выключается, отключил питание 12В на проц, вкл. и работает. Прозвонил ключи в поисках КЗ по питанию проца, кз нет. Проц подкидывал другой, ведет себя так же. ШИМ питания проца ISL6334 драйвер 6612 2шт и один 6622.
При подключенном питании процессора 12В на посткарте код С1 (секунд 5-6) потом F0 (секунды 3) потом быстро С1 СЕ и выключается, опять включается и опять по кругу. F0 это пустой биос? Я прошивал обе микры. Там стоят 25L8006E. Правильно ли то что на одной на 1 выводе 3,3В, а на второй 5В питания.
