Самопроизвольно выключается
Автор: KVEST , 27 октября 2015
Здравствуйте! Пост карта показывает наличие 3в. Доп. питание 12В не подключено. Замыкаю контакты питания. Пост кодов нет. Кулер начинает вращаться и через 2-3 секунды материнская плата выключатся. секунд 5 и опять включается. И так бесконечно. Если я подкидываю доп. питание, то плата стартует только один раз, через 2-3 секунды отключается и больше сама не включается. Замыкаю контакты питания, материнская плата опять заводится и отключается. Думаю с биосом проблема. Должен ли быть биос одинаковый на m_bios и b_bios или они чем-то отличаются? Можно их местами менять?
Автор: serz55 , 19 октября 2015
собрал материнку и попробывал запустить! значит включаю кнопкой комп включается и через пару секунд выключается. потом секунд через 5 сам включается и работает но видео нет! не пищит ! видяхи рабочии! на мониторе как будто комп выключен!
Автор: Lost code , 13 октября 2015
Приветствую.
Помогите опознать.
На фото выделены 2 резистора и конденсатор (красный кружок №1). На рисунке "shema.jpg" частично показал их включение.
И 2 транзистора (красный кружок №2). Должны быть t04 там?
Автор: igor1717 , 11 октября 2015
Плата MSI K9N SLI V2 работает, греются сильно транзисторы питания процессора, и выключается. В чем может быть проблема? (В приложении замеры)
Автор: user11 , 8 октября 2015
Добрый всем день!
Вопрос такого характера-
Имеется МП gigabyte ga-970a-d3 на ней стоял процессор Athlon II X3 445 видео GTX 460 все работает прекрасно.
Принесли Phenom II x4 965 мать стартует на секунду и вырубается БП уходит в защиту.
Отрубил все что можно не стартует.
Вытянул Доп питание блок уходит в защиту.
Сопротивление проца 965 2.2Ома по питанию.
Какие у кого мысли будут? Проц на брелок?
Автор: R.Hawkins , 21 сентября 2015
Здравствуйте Уважаемые, прошу помочь с поиском неисправности мат. платы, сразу скажу что в этом не лёгком деле я полный нуб, ну начнём:
Мать - ASRock H55DE3 rev. g/a 1.35
Предыстория: Включил ПК, всё зависло на этапе - "Загрузка Windows", значит нажал на резет - реакции никакой, нажал ещё - опять ничего, через секунды 3 комп сам потух, давлю на вкл. вентиляторы дёрнулись(Включая вентилятор БП) и остановились, секунды через 4-5 снова вентиляторы дёрнулись, и так продолжается пока шнур с БП не выдернешь.
Автор: uchlka , 10 сентября 2015
Уважаемые форумчане, помогите с материнкой. При включении сразу выключается, и снова включается, цикл бесконечный. Проц, память, БП заведомо исправные. Питания дежурки присутствует. на Power_ON - +5В. КЗ по ключам не обнаружил. Куда копать?
Перенес в Песочницу.
Автор: luckstar , 5 сентября 2015
Имеется мать Asus P8H61-M LX3 Plus R2.0 . На холодную (долго не включалась) запускается и загружается оболочка биос со стандартным 1beep (все вроде нормально) , но работает от 30 сек до 2 минут , после отключается (отключается блок питания , пропадает PWR_OK) и через 3 сек. автоматически пытается запустится снова , но уже не получается (повторяется цикличное отключение, включение через 3 сек. , вентиляторы в момент попытки поддергиваются). Иногда ей в этом цикле удается снова нормально запустится , но на неопределенное короткое время , после продолжается отключение и включение.
Автор: погорелец , 5 сентября 2015
проц AMD64 3800+
замечено произвольное выключение, хотя без винчестера (и загрузки ОС) работает стабильно.
обнаружено, что вырубается, если притронуться к ногам ШИМ (8,10,13,15,17,18,25)
ВОТ ШИМ и обвязка
ВОТ замеры
еще замечено, что если прикоснуться к 14й ноге (rampadj), от дроселей исходит "дребезжащий" звук.
Автор: Enterprise , 29 августа 2015
Странная ситуация
Вкл->нормальный ход пост кодов->ресет на любом пост-коде, может даже биос показать на несколько секунд->ресет->d0h или 88h->выкл->вкл и так по кругу
Если закоротить pw_on, то вместо выключения снимает клок
Напряжения все в норме, биос шил, кварц менял, мульт менял, сеть и звук сдул, север\сокет\юг давил
Ничего не греется, все комплектующие неоднократно перепроверены
Куда копать дальше?(на юм вроде не похоже, не греется, юсб видит)
