Автор: giorgi , 20 октября 2010
ест у меня msi ms-7529, при включении кулери начинают крутятся, но через полтара секунди астанавливаются и за ного начинают крутятся и так без конечности. в етом варианте бип не звучит,снял опертивку и включил так мазер видал 3 или 4 длиний гудок но кулер цпу начил крутятся постаянна но сного мазер не стартует,напряжении вродиби все ест(что успеваю мерит) плс. паскажите у каго был такой слючи.
Перенес в Песочницу.
Автор: zloj vitos , 4 октября 2010
Попала в ремонт материнская плата P6100m2ma-r2s Первопричина-нет запуска.Прогрел северный мост-материнка запустилась.Начал устанавливать систему(жесткий диск sata),установка закончилась но при запуске системы показывается первое окно загрузки (оченькратковременно-долю секунды) потом также быстро синий экран смерти с кодом ошибки и затем полная перезагрузка...Подскажите где копнуть..В чем может быть причина.
Автор: MoImp , 10 сентября 2010
Здравствуйте, имеется сабжевая плата:
NB: Nvidia 6150
SB: NVidia MCP430
MIO: W83627HF
на ней
Sempron 3400
512Mb DDR400 Kigston
Работает у меня роутером уже больше года.
Проблема 1. Регулярно перезагружается, особенно при нагрузке на хард . Machine Check exception: Processor context corrupt
Проблема 2. После лета стала зависать через рандомное время 1-4 секунды.
Определил перегрев мосфета (на рисунке отмечен кружком) и почернение текстолита, установил радиатор.
Автор: Overstorm , 29 августа 2010
Доброе время суток ув. гуру.
Сам начинающий, поэтому прежде чем лезть хочу спросить совета.
Вышеуказанная мамка (ESC AMD690GM-M2) с процом AMD Phenom 8450 ведут себя довольно оригинальным образом и даже неизвестно на кого из них грешить.
Перезагружается по желанию. Симптомы - истерика температур в хаотичном порядке от 21 градуса до 93 каждую секунду. Пробовал запускать с новым БП - та же история. С новым охлаждением - аналогично. Грешу на датчик температур ЦП... но не уверен. Подскажите пожалуйста варианты причин и варианты решений. Заранее спасибо)
Автор: Fasterpast , 23 августа 2010
В общем подыхала она долго... Если комп оставить включенным, все было ок, она все тесты на стабильность проходила и т.д., но если комп выключить, включался он раза со 2го, потом с 20го, потом после пары часов "тыканий", а теперь вообще не включается.
Выглядит это так: замыкаются контакты pwr btn, мамка стартует, потом через пару секунд вырубается, потом через секунду опять стартует и опять вырубается и т.д.
Автор: remarco , 17 июля 2010
Здраствуите.
непривик ешо к вашему форуму по етому простите если что не так.
Знакомий дал посмотрет свои умерший ноутбук.
симтоми:
постояно рестартитса. как с батереикои так и без.
говорит что когда такое началос он иногда запускалса.
разоврал: нашол немного липкои жидкости но поноже что больше досталос клавиатури.
сама мама вроде незатоплена.
Автор: Siriusbug , 23 мая 2010
Материнка Gagabyte GA-6oxet рестартует сразу после запуска. Собрал на столе новый БП, мамка и проц. Pen III 800Mhz + POST card PCI (BM9222). На экране пост карты Определяется версия биоса и потом надпись RESET, и так покругу. Но иногда (1 раз из 10) запускается, и прерывистый БИП сигнал из спикера.
Автор: Sergey-200882 , 6 мая 2010
Здравствуйте! Есть материнская плата ECS 945PL-A (1.0). В нормальном режиме (посмотреть фильм, разложить косынку) работает нормально. Если дать нагрузку (запустить 3DMark или тяжелую игру) через некоторое время самопроизвольно перезагружается. Причём время работы под нагрузкой всё время разное от 2 до 15-20 минут. Если у кого был такой случай подскажите где копать? Конденсаторов вздутых на плате нет, сколов перебитых дорожек тоже нет.
Автор: Alek , 3 марта 2010
Вначале было оч много вздувшихся конденсатор и залипший ресет. После чего был заменен Q32 C5706 на FDD 6512A.
После чего мат плата стала перезагружаться в разное время после разных пост кодов. И перед входом в win?
Что не так. Напряжение на замененом транзисторе 3,2, 2,3, 1,7 стоит он в питание моста.
Может кто подскажет.
