Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Автор: zubrizavr , 5 февраля 2012
Подключил спикер и установил процессор.
При подаче питания никаких звуков нет, пост платы тоже нет =)
Температура процессора не меняется ни на градус. Не мерял, но думаю что нет напряжения на процессоре.
При детальном осмотре увидел что нет одного элемента рядом с ATX2.2
Элемент рядом с отсутствующим маркируется как KL3 W4
Перенес в Песочницу.
Автор: Butcher , 31 января 2012
Имеется в наличии данная плата IZTR - 30B1G31AL2.
Плата со встроенным процом Xeon.
Предыстория неизвестна. Попала в руки как есть и навсегда. Появилось желание починить и оставить себе т.к. на ней имеется LPT, а он нужен мне для программатора.
При попытке запустить - КЗ.
Прозвонкой нашелся пробитый мосфет около проца - 72T02GH. Был заменен он и 2 таких же (на всякий случай) на такие же.
Плата начала раскручивать кулера. Пост карта показывает точку.
Проверил шимконтроллер (RT9214) на 4й ноге ноль, на 5й - 5,22. Был заменен на такой же (по аналогии с гигабайтами). Не помогло.
Автор: Uokidoki , 27 января 2012
Не пускается мат плата GA-945PL-S3P , вернее крутятся куллера,а видео нет, ЮЖ мост теплый , Проц и север холодные, при замере напряжения на проце 0, Чувствую проблемма в обвязке процессора, БП рабочий Процессор Тоже, проверенно на друг плате. Подскажите куда копать.
Автор: аХе , 11 января 2012
доброго времени суток. не могу понять в чём дело, материнка стартует, напряжение все есть, греется всё что должно греться, весь навес менялся на заведомо исправный, однако пост ничего не показывает. Прошу помочь советом до чего доколупаться.
Обмеры потребуются, выложу!
Автор: Kentavr , 9 января 2012
Прошу помощи . Перед включением прозвонил всё питание итог Q88 относительно общего провода (gnd) 0 ом дорселли питания процессора 0 ом . Q88 не рабоч заменил а заодно и Q11 на 55n03lta оба .Включил Q88 1,56v остальные соответствуют тем что были описаны в других темах.За исключением напряжения CPU оно равно 0v. Reset 3,3 power 3,3 Включается от кнопки и выключается SB еле тёплый NB и Q88 Q11 СИЛЬНО горячие.
Автор: snAke666 , 8 января 2012
Здравствуйте.
В общем-то сабж. Проц питается 3 фазами. На всех трех напряжение 4 мВ (может это погрешность китайского мультиметра).
шим RT9245A. На ногах PWM1,2,3 напряжение 2.1в, на PWM4 - 5 в.
драйверы RT9603, у всех трех на контактах PWM IN присутствует напряжение 2.1 в.
На верхних ключах +12в есть.
Ремонтник я начинающий, поэтому куда дальше копать не знаю, вроде нужные напряжения есть, но ничего не работает. Подскажите куда бы дальше капнуть чтобы разобраться?
Асциллографа у меня только нет.
Автор: darkdream , 2 января 2012
Gigabyte GA-P31-DS3l был взорвавшийся транзистор PA102FDG (управление оборотами кулера) рядом с разъемом SYS_FAN2, был заменен на 3310GH, но плата не стартует.. на посткарте показывает залипший ресет и нет клока.. напряжение на процессоре - 0 v.
измерения:
http://img52.imageshack.us/img52/998/p31ds3lb01.th.jpg
upd. добавил измерения на мосфетах в питания процессора..
Автор: darkdream , 28 декабря 2011
Материнка ECS GeForce 7050M-M изначально - автостарт и выключение через 5 секунд..
перешил биос, теперь автостарт и выключение через 5 секунд, но успевает пропищать 2 коротких (запускаю без памяти)..
пробовал термотест на NForce - без изменений..
на кнопке PW_SW - 0v,
на кнопке Reset - 3.3v
при принудительном старте нет разрешение на работу шим - 0v проц холодный..
было подобное на asus m2n-e и решалось заменой двух транзисторов, мбв и тут аналогично?
Автор: sheban10 , 28 декабря 2011
Доброго всем времени суток. Помогите сладить с матерью - нету питания на ЦП. Ваще нету.
При втыкании питалки - на стоках основных транзисторов (верхних) 12 вольт, на нижних 0 0 0 .
Больше всего вопросов вызывает W83391TG Питалка крутелятора
обьясните пожалуйста как она работает. Заранее премного благодарен.
всеравно ресет не отпускает, соответственно, питания на проц нету...
на ресет - 0.8 вольта, нужно сдувать сеть, звук, перепаивать мульт?
Автор: аХе , 22 декабря 2011
Данная плата стартует с кнопки, чипсет прогревается до 37 градусов, процессор остаётся холодным естественно пост кодер ничего не показывает, замеры с транзисторов околосокетного пространства даны в прикреплённой фото. Поможите пожалуйста чем сможете, в данном деле новичок так что просьба формировать умозаключения в доступной непрофессионалу форме. Заранее благодарен помощи.
