Автор: Summoner , 16 июня 2011
Здравствуйте!
Второпях переполюсовал батарейку БИОСа на плате MSI K9N SLI (она там вставляется торцом). Плату получил от предидущего хозяина, который утверждает что полностью рабочая. При первом включении обнаружил что старая батарейка разряжена, вставлял новую и в спешке ошибся, теперь плата никак не стартует.
Примерно представляю чем может угрожать переполюсовка, но слышал что на некоторых матплатах бывает от этого защита. Нет ли у кого сведений по конктретной матплате?
Автор: pay , 14 июня 2011
Epox EP-4BEA2 издает писк при старте, так же при замыкании pw - происходит вкл, при последующем замыкании pw происходит только перезагрузка вместо выкл.
Было сделано:
Перепаял кондеры возле процессора, замерил напряжение:
процессор 2 катушки- 1.7
reset - 3.37
power- 5.09
usb gnd 0.17
D+ 0.17
D- 0.17
+5v 4.92
память DDR
вместо: 0.3 - 0.35
2.5 - 2.89
1.3 - 1.45
2 полевика они сразу находятся под AGP слотом, P45N02LD в корпусе TO-252
1-ый : затвор 3.69, сток3.41 ,исток 1.52 ; 2-ой мосфит: затвор 3.77 сток 3.41, исток 1.86
в самом низу где
Автор: gogoer , 14 июня 2011
Материнская плата Epox EP-MF4-J3, при запуске на встроенном индикаторе POST-кодов загорается FF и все. Померял напряжения: PWR_ON - 6.2В, RESET - 4В, напряжения на USB - 6.4В, что весьма ненормально, на мой взгляд. Подскажите, где искать причину неисправности матери?
Перенес в Песочницу.
Автор: KLota , 11 июня 2011
На материнке MS 6163 Pro slot1 при включении загораются красным четыре светодиода ( по таблице- "System Power ON"), и..... ничего не происходит.К чему бы это?? Заранее спасибо.
Автор: Wx89 , 9 июня 2011
Полностью не стартует с камнем и без камня. Перегреваются 2 приблудины (Не знаю как они называются) до такой стемени что палец держать невозможно. Как можно подобрать их? И что это вообще?
Автор: ROMby Unknown , 9 июня 2011
доброго времени суток! проблемма такая на мамке сгорел Q35 (D408 BE4228) вместо него поставил 9T16GH после включения компа установил винду но после того как поставил еще одну оперативку комп не вкл. и пищит!подскажите в чем прблемма и где рыть?
Автор: RavD , 9 июня 2011
http://mobilluck.com.ua/pics/photo/mother_board/asus/Asus_P5GPL-X_SE_23331_40082.jpg
Плата (без SE) сетевая Intel Gigabit LAN. Включается изображения нет и накаляется ICS 560613. Даташит не могу найти. Какой можно подобрать аналог?
Автор: avdivo , 8 июня 2011
Здравствуйте.
Попалась плата Biostar M7vit Bravo. Soc-A, KT400A, VT8235.
Процессор в ней 2400 оказался убитым, с другим 2600 плата включается, но не стартует - No Kodes.
Напряжение на процессоре 1,63. На мультике и флэшке напряжения все есть. На памяти тоже. Пост карта показывает CLK и все напряжения. Одна только загвоздка, не пойму где проверить напряжения на мостах. Вблизи северника есть мосфет, на нем 3,31 3,25 1,57 и электролит, там 1,61. Возле южника нет ничего, не знаю где и искать.
Чрезмерно ничего не греется. Северный мост горячий без радиатора, но не сильно.
Автор: suharik , 8 июня 2011
Проблема такова.
При запуске материнки вентилятор процессора крутится, мышь горит, клава мигает, привод дисков мигает, а звуков никаких не издает, биос не грузится. На мониторе глухо. При этом сильно греется линейный стабилизатор напряжения RT9173 расположенный возле памяти с разъемом основного питания материнской платы. Также нагревается стоящий рядом 14NO3L (может от стоящего рядом RT9173).
Заметил еще возможную деталь. Не выключается при удержании кнопки питания PW-SW.
Пробывал менять БП, память, видюху, батарейку, обнулять биос, вытаскивать и вставлять проц.
Автор: siva , 7 июня 2011
Здравствуйте. Есть материнка Elitegroup KM400-M2 v1.0, которая не стартует. Плата вынута из корпуса, все платы расширения и память отключены. При включении кнопкой кулера крутятся, процессор, СМ и ЮМ - теплые, но сигнала POST нет. Напряжение на СМ - 1,5V (измерял на мосфете Q24, который находится возле СМ), ЮМ - 2,6V (мосфет Q27, находится возле ЮМ). Напряжение на дроселях возле сокета - 1,63V (проц подключал AMD Sempron 2100). Питание памяти измеря на контактах DIM слота: 53 контакт-1,3V, 54-2.6V, 143-2.6V, 146-1.3V. Сигнал RESET - 3,6V (измерял на 15 контакте PCI слота).
