Автор: romanich1282 , 3 января 2010
проблема с платой asus p4p800-x всё работало хорошо когда начал запускать игру,windows выдал синий экран
там что-то было написано про память,комп повис я его вытащил из розетки,после этого он незагружается,экран чёрный,динамик не пищит,вентиляторы крутятся,блок питания менял,оперативку менял,видеокарту менял,bios обнулял(всё железо с рабочего компа)без результатов,мосты не сильно горячие,проц тёплый ,что делать с чего начять???
Автор: DrShtopor , 3 января 2010
Здравствуйте.
Решил я обновить BIOS, прошивка прошла успешно, далее в инструкции от Gigabyte следовало сбросить CMOS. Я замкнул контакты на материнской плате, да не те(!) - рядом с табличкой-расшифровкой контакты, где должен быть конденсатор C1395, но его нет... Теперь компьютер машет кулерами (как и прежде, все "тупые" кулеры заводятся сразу, а CPU чуть погодя), молчит спикером, ничего не выдаёт на монитор, не маслает диски, на длинное нажатие на кнопку PWR выключается.
При вытаскивании планок ОЗУ пищит короткими зацикленными сигналами и с кнопки не выключается. (короткие зацикленные это проблемы с питанием, но почему возникает ошибка при вытаскивании ОЗУ - этого мне не понять...)
Восстановимо ли и не мог ли я таким образом сжечь что-то ещё?..
UPD: ревизия материнки 3.3.
UPD2: замыкал (сам знаю что дурак) и при выключенном питании ATX, и при включенном, и при включенном компе. В последнем случае комп выключался и включался снова.../images/koloboks/dash2.gif
Автор: ROMby Unknown , 3 января 2010
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться.
Материнская плата GA-K8NS не включается, точнее включается раз и может хоть сутки проработать, если не перезагружать или не выключать.
После перезагрузки не включается монитор, спикер без эмоций. Что бы заново включить нужно все отсоеденить, подождать минут 15, после чего опять включается, кондеры целы.
Перенес в Песочницу.
Автор: gnome , 29 декабря 2009
Как было дело: втыкали усб-хд, комп отключился, включили - ничего... на мамке НЕ горит светодиод питания процессора, идикатор посткодов ничего не показывает, кулеры крутятся...
Автор: maza , 28 декабря 2009
напряжение в дежурке на usb медленно поднимается с 1.5 до 5V не знаю чем обяснить
плата не стартует, ресет не залип, стоит в нулях напряжение на проце в норме
биос не прошивал нет програматора
что можете посоветовать ?
Автор: ROMby Unknown , 28 декабря 2009
При нажатии на кнопку включения все вентиляторы начинают работать, лампочки загораются, но на экране монитора ничего не происходит, ни каких звуков она не издаёт, кроме еле слышного шелчка. Процессор Pentium D915, 2.8GHz, рабочий, проверял на другой плате, БП и всё остальное оборудование, включая оперативную память, рабочее, проверял на плате ECS P45T-A2R. При отключении всех компонентов кроме видеокарты никаких звуков не издаёт, вздутых конденсаторов нет, батарейка не посажена.
Автор: ROMby Unknown , 27 декабря 2009
день добрый! Имеется такая проблема с платой asus K8S-MX - нет видео сигнала с разъема vga (чёрный экран при загрузки). По началу думал, что неисправен монитор - попробовал с другим - безрезультатно. Менял питатель, оперативку, сбрасывал cmos, чистил всё и всяк - безрезультатно. Вставлял в разъем AGP другую видеокарту - ничего, только злополучный черный экран. Кондеры вроде бы в порядке. Но приметил один нюанс - при полностью отключённой материнке от питателя на мониторе всё равно зависшее черное состояние, хотя, по идеи, должно писаться "нет подключение кабеля".
Автор: stik , 26 декабря 2009
Помогите пожалуйста! После замыкания 12В на корпус, не включается системник.... Т.е. кулеры работают, но монитор не включается, монитор исправен. В чем может быть причина?
Автор: ROMby Unknown , 25 декабря 2009
Это мой первый опыт ремонта МВ, поэтому прошу строго не судить.
Принесли два материнки - Asus M2N и вышеупомянутую Gigabyte с одним и тем же симптомом - нет видео. МВ запускаются, кулеры крутятся, ничего особо не греется, динамик молчит. Выключаются после длительного замыкания Pwr. Обе мамы до этого подключались к одному и тому же БП (дефектному). Что с ним не так - выяснить не удалось, по причине отправки в мусоропровод. Осмотр Асуса выявил сгоревший транзистор W04 рядом с разъемом HDD (там их два, сгорел тот, что рядом с транзистором под маркировкой NIKOS P1703BGR).
Автор: shin2009 , 23 декабря 2009
мат. плата Elitegroup 651-M (V1.0)
(ссылка на сайт)
включается и (если долго держать power) выключается, т.е. кулера запускаются/останавливаются.
жутко греется вот эта микросхема (температуру замерить не могу, но обжогся =)
http://s12.radikal.ru/i185/0912/c4/b4a78ddf4a75t.jpg
не пищит вообще. посты смотреть нечем. больше, вроде бы, ничего сильно не греется, так, тёплые местами.
