Автор: СлавБа , 2 июля 2009
Вставили память наоборот. Выгорел контакт ОЗУ. Мать запускается без кнопки Power. Пост 00. Питания в норме, памяти также. Ресет срабатывает. Кнопкой не выключается. Проблема в A8000-B NV? Где берете их?
Автор: TriZet , 29 мая 2009
Здравствуйте!
Попала в руки плата, работает всё нормально, включается, загружается винда и т.д.
Но вот одна проблема, при попытке выключить компьютер, после успешного завершения винды тухнет экран но блок питания не выключается и всё продолжает работать. Тоже самое происходит если сбросить кнопкой, сброс как-бы проходит, но несовсем.. Тоесть тухнет экран и плата висит на последнем посткоде, который был до сброса.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 22 мая 2009
Пришла мамка. Не запускается. После выпаивания 1394 всё заработало. Но... Включается произвольно при подаче напряжения на БП. Далее работает без проблемм. При выключении через ПУСК-> Завершение работы - чёрный экран - куллеры вращаются. На кнопку POWER не реагирует совсем никак, хотя на ней 5 вольтт присутствует. Южник тёплый (градусов 40-50). Горячий контроллер двухканала ISL 6537ACR, но на нём все напряжения (12 и 5 вольт) в норме...
Куда капнуть? Может кто сталкивался с подобным?
БП менял, процессор менял, память менял и пробывал без неё - никакого эфекта.
Заранее спасибо.
Автор: pinn , 13 мая 2009
После превышения дежурного 5 v до 9v GA-K8NS сразу включается и нормально работает при подаче питания на БП без нажатия на PW_ON. Не выключается программно, только отключив 220v то-есть нажимаю пуск-выключить и перезагрузка.
Автор: Zenith , 10 мая 2009
Стоял себе компьютер, и вдруг включился, выдал гудение в колонках, дым из БП и вырубился.
БП какой уже установить не удастся, а мать Асус P4P800-VM лежит передо мной.
По включении БП сразу включается, светодиоды горят, кулер крутится, но выключить невозможно.
Мосты греются (теплые, северный теплее). Память теплая. На проц Celeron 2200 подается 1.85V.
Идеи?
Автор: Andre_s , 25 апреля 2009
1.Нажатие PS-On отрабатывает как Reset ( независимо от состояния - Win/DOS/POST)
2.Power Off из Win - система гасится, но МБ и БП остаются во включенном состоянии.
3.Power Off/On по БП отабатываются адекватно. PS-On при первом включении соотвественно тоже.
Ставки кто виноват?:
1. NF4
2. IT8716
3. Прочее...
P.S. Варианты BIOS, CPU, RAM, БП, Кривые руки и т.п. не рассматриваются.....
Автор: ROMby Unknown , 5 апреля 2009
Сабж не выключается ни из ОС, ни нажатием PW_ON.
nF4 ранее пропаивался (после чего МБ заработала, и работает прекрасно, в т.ч. и все установленные девайсы - PCI-ex, звук, сеть, порты).
Иногда (чаще всего, сразу после старта) выключается, как положено.
Склоняюсь, что мост отмирает... Менять пока не на что.
Посему вопрос - не может ли быть других причин такого поведения МБ?
Автор: Serzh , 10 марта 2009
Epox EP-9NDA3I, rev.: 2.2 пришла не стартующей с симтомами, один в один как в этой теме. После замены Q14 и Q19 материнка ожила, нормально поставилась винда, все работает. Но ни в какую не хочет выключатся с кнопки. Вернее команда на выключение проходит, если из под виндовса - виндовс корректно завершает свою работу, экран гаснет, но на материнке продолжают присутствовать все напряжения, крутятся вентиляторы. Удержание кнопки более 4 секунд не к чему не приводит, помогает только отключение БП от сети.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 31 января 2009
<!--break-->Приветствую.
На днях, попалась мне замечательная плата Asus P5Q Premium с диагнозом "не включается".
Сопротивление по линии 3.3В было 3 Ома.
Заменил MIO - сопротивление стало ~90 Ом и плата пошла на старт.
Автор: Olgert , 28 января 2009
KN1 Extrem2 rev1.0.
Пришла с отвалом сокета (без кулера запускается, с кулером нет). Сокет пропаял. Сейчас - НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, то есть мать работает идеально из под винды нажимаешь завершение работы, вырубает экран, на матери все напряжения на месте, кулера крутятся итд... Из под доса что однократное нажатие на повер, что нажатие и удержание сколь угодно долго приводят к аналогичному результату, гаснет только экран... Что делалось: прошивка последней версии биоса на программаторе, замена мультика, прогрев моста на предмет отвала - результат нулевой, мож есть какие мысли а то я иссяк.
