Автор: lucky , 11 мая 2010
в остальном же плата работает стабильно и никого не беспокоит, напряжение на PW_ON 3,4v
батарейка биоса 3v, все напряжения стабильны, ничего не греется. Кондеры НЕ протекают.
куда копать?
Автор: Alextaur , 9 мая 2010
Доврого времени суток Товарищщи!
Суть проблемы MB EPOX EP-8K5AE
Произвел замену 8 вздутых кондеров результата не принес.
При включении с кнопки вентиляторы крутятся ,но ничего не происходит динамик молчит
и все это без памяти и видюхи .Блоки питания менял.
Что может быть!
Автор: Lex , 14 апреля 2010
Всем привет. Есть три данные материнки с одним дефектом: после включения нормально работают, но на кнопку PWR не риагируют, даже при удержании. Из под винды выключаются, но включить можно только после отключения БП от сети и повторного включения. До этого были сняты TSB, прошит Bios. На кнопке при замыкании 5В падает до 0В, на мультике так же. Не знаю куда копнуть. Есть ли мнения? Заранее благодарен.
Автор: Alex_31 , 8 апреля 2010
Имеется материнка GA-81E533 rev.2.0, PhoenixBios D686.При включении
питания стартует сразу, кнопки Повер и Ресет не реагирует, динамик
молчит. Не выключается. На контактах Ресет 4.5 в, на Повер 0.75 в.
Пробовал запускаить только с одним процессором, динамик молчит.
Тоже одну материнку, без процессора, результат тот же.
Вопрос: можно ли реально реанимировать мать и где посмотреть?
Видеокарта, процессор 1.7 Ггц, БП 360 вт исправны, пробовал с другими БП, результат без изменений.
Автор: gyppo , 7 апреля 2010
Попалась в руки данная мат. плата A8N-E Rev. 2.01G , проблема состоит в том что она не выключатся ни кратковременным выключением ни долго удерживая PW-ON,но она нормально включатся и проходит все пост коды, все остальные функции в рабочем состоянии, POST карта при выключении показывает залипший ресет и больше ни на что не реагирует ,только выключение блока питания,блок питания менялся и проц,перегревающихся элементов и вспухших конденсаторов не обнаружено, IT8712F-A IXS был сразу заменён на снятый с рабочей материнки Asus A8N-SLI , подскажите пожалуйста куда ещё смотреть?
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 10 декабря 2009
попала в руки такая материнка
не включается.
после смены мульта , при подключении БП
на пост плате сразу загорается 5V и 3V
и начинается греться мульт
до замены мульта на PW_ON было 0.70 V
теперь нанапруга в норме
подскажите куда копать
или мост менять сразу можно?
Перенес в Песочницу.
Автор: ROMby Unknown , 24 ноября 2009
Привет всем!
Ситуация:
после скачка/отключения электричества
при включении иногда выдает сигнал один длинный два коротких, иногда вообще не выдает, но вентили начинают крутиться. На монитор сигнала нет.
После включения выключить можно только одним способом - выключением блока питания.
Помогите понять, в чем проблема.
Автор: ROMby Unknown , 3 октября 2009
845PE-A800 при включении выключателя сразу начинают крутится вентиляторы, на кнопки не реагирует все напряжения в норме кроме - 12 показывает 10в нашел сгоревший транзистор Q63 PN2222A, заменил на кт 315 та же история , снимал провод PS ON все равно запускается БП, пробовал с разными БП, южный мост теплый, процессор греется без радиатора, что делать?
Автор: blaq0020 , 18 августа 2009
Сдохла мать. По словам админа, в один прекрасный день просто перестала включаться.
2 процессора неизвестной мне частоты. Маркировка Intel Confidential.
Память 4 линейки Samsung PC2-3200R-333-10-B1 ECC 1Gb
POST карты и осциллографа в наличии нет, только тестер.
Мать не запускалась, оказалось кз по питанию одного из 2-х процессоров(8 pin). На каждый процессор идет по 4 каскада и 8 мосфетов(4шт T60N02R и 4шт T110N2) и дросселя. Был мертвый один T60N02R в одном из каскадов. Заменил все 4 на P55NF06(были в продаже).
Автор: PYP , 14 июля 2009
Здравствуйте.
Отдали плату, которая "просто в один день не включилась". cpu - 1,1В (атлон х2 4400 брисбан), СМ - 1,1В, ЮМ - 1,18В, Память - 1,84В, ресет - 3В, PWON - 5В. С кнопки включается, но не выключается. На плате ничего калится, кроме клокера ICS 9LPRS477CKL. Снял 1394 техас инсрументс на всякий - была проблема с ним на гигабайтовских платах , правда на 945 чипсете. Снял флэшку и прошил на программаторе - результат нулевой. Прошу помощи. Заранее благодарен за содействие.
