В общем при включении выводит сообщение что неправильно настроен биос. Входим в биос выставляем все после чего сохраняем он перезагружается и все повторяется. Если просто выйти без перезагрузки, то нормально все работает в Win. Что делал пытался отследить цепь но ничего не понял значит есть транзистор на который приходит с батарейки 3В. Так же на него приходит и при включении 3В Транзистор вроде исправен, так же рядом есть конденсатор подключеный к земле одним и другим с транзитором. После всего этого уходит во внутрь текстолита. Не охота сразу греть мост, может и не в нем проблема.
M2N-MX SE PLUS при включении платы ругаеться на неправильное установленное время,при входе в БИОС и настройке загрузки с СД рома при перезагрузке часы не сбиваються а вот загрузка с СД сбиваеться,опять фирстом стоит флоп как по умолчанию.Грешу на биос,но не знаю
батарея 3 в есть,питание 3 в присутствует.
Перенес в Песочницу.
Собственно из заголовка понятна суть проблемы:
плата нормально включается, можно зайти в setup BIOS, пока питание не отключаешь, все ОК.
выключил, включил все по новой.
GA-8I915ME пришла в составе сисблока с мертвой видеокартой PCI-E GeForce 9600. После замены видеокарты на новую, точно такую же все нормально работает, за исключением того, что BIOS не запоминает настройки. Батарейку естественно менял. Что может быть? Где-то рванулась дорога к ЮМ от батарейки?
Надеюсь на вашу помощь с появившейся проблемой. Получил нерабочий компьютер (накрылся предохранитель в блоке питания). Припаял новый. Записал Windows XP, драйвер чипсета. Не устанавливаются дрова звука, т.е. выдаёт ошибку что не найдено подходящего устройства (хотя дрова с оф. сайта и то что надо). Делал диагностику Everest-ом, звуковое устройство не обнаруживает. Плюс при выставлении в БИОСе время, дату, бут девайсы, частоту оп. памяти делаю сохранение, перезагружаюсь. Далее нормально работаю в системе.
Уважаемые господа! Проблемка возникла-решения сам не нашел. Собственно сабж: плата ECS 865PE-A7 V1.0 не видила SATA'шный HDD. В настройках биуса нашел включение "On-chip Serial ATA".Заработало.НО теперь периодически настройки слетают настройки и хард не видится.Батарейки живая,биос шил. Что делать, товарищи?
Ситуация такова, компьютер работал нормально, вчера решил сделать перестановку в комнате, ну и по ходу дела почистить компьютер, чистил основательно, снимал практически все, потом все собрал,
(в комнате было прохладно проветривал, рука теплая была когда собирал возможно под рукой собралась испарина, место точно не помню)
включил и сразу обратил внимание на то что:
1 - Комп включился после подачи питания на БП, то есть я не нажимал кнопку включения на корпусе (провода отвечающие за ВКЛ и РЕСТАРТ подключил 100% правильно).
2 - БИОС сбросился (хотя батарейку не вынимал), не пр
