Автор: Рыцарь_Мастдай , 1 сентября 2011
После диодного моста (входного выпрямителя) напряжение повышается в 2 раза (а не в 1,41 раза). Соответственно блок не стартует. Диодный мост прозваниваю, вроде все ОК. Я предполагал КЗ в этой (высоковольтной части), но лампа (которую вставил вместо предохранителя) вспыхывает и гаснет (не горит). В чем еще может быть дело ? (что еще влият на величину напряжения, выдаваемую диодным мостом входного выпрямителя ?)
Перенес в Песочницу и скорректировал название (старое - "Ремонт БП").
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 июля 2010
Всем доброго времени суток!
Есть несколько блоков питания с пробитыми диодными мостами 2-4А 600В. Есть некоторое количество мостов 8А 600-1000В. Мучает вопрос: приемлема ли такая замена и нет ли здесь подводных камней? (например, варианты "мост не сгорел, а что-нибудь после него по схеме...")
Буду рад любым соображениям, заранее спасибо.
