Сам включается
Блок при подаче питающего напряжения 220В (включении в розетку) сам запускается.
Автостарт при включении питания 220v rev.2 )))
Приветствую... вроде все понятно, но .... может ли мама каким-то
образом принудительно запускать БП и всю систему при включении
вилки от БП в 220v.... Вроде бред? Вкл. вилку в розетку - и вперед..
грузимся....
Мама из баребончика NEC... на 845-ке (пр-во MSI...но на ихнем сайте нет такой модели ), ... .2,4 Цел....512 ram.
Самовключение БП ATX при включении вилки в 220v
АТХ-овый БП сам включается при включении вилки в розетку...
выдает все напруги... как положено.... где копать, господа?
PS. Испытания проводятся без мамы.... в нагрузке винт 20-ка и сидюк.... В других таких-же БП трабл не наблюдается...
Блок DELL NPS-250
Linkworld LPM2-25, самопроизвольно включается.
То есть втыкаешь в сеть и он начинает пахать. Напруга по 12V без нагрузки сначала 12.55V и медленно падает до 11.67V. Остальные в норме. Под нагрузкой на 12V - 3V. Кулер крутится.
Блок выполнен на UC3845 & TL3510.
Обе менял безрезультатно. Кто сталкивался - где грабли?
