При включении БП Thermaltake XP550NP 430W дёргались и тут же останавливались вентиляторы компьютера. Разобрал БП, оказалось что сгорел дроссель во вторичке. Поставил похожий по обмоткам и диаметру проводов. Думаю, что такая штука сама по себе за просто так не горит, поэтому прозвонил все транзисторы и диоды в первичке и вторичке (кроме микросхем, потому как не знаю как), внимательно осмотрел все остальные компоненты на предмет изменения цвета, вспученностей и т.д. Ничего не нашёл - всё цело и красиво. Включил - работает. Подсоединил к компьютеру - всё работает.
