Автор: Wadimkas , 24 ноября 2015
Всех приветствую.
Был старый БП AT на TL494, переделывал его в регулируемый, но сам регулятор был отдельно собран на 2SC5200, а сам БП был просто увеличен до 20В.
БП был староват и слабоват, вообщем или он сам сгорел или не выдержал нагрузок, что накрылось вкурсе но ремонтировать его не стал, купил БУ ATX на 420вт HQ-420. Глянул что на нем стоит не TL494 а WT7520 не заморачиваясь о схемах, выпаял провода, потом когда начал искать схемы, понял что тут переделка посложнее будет, чем на TL.
Автор: Drakeman , 16 марта 2014
Здравствуйте! Попался мне БП LogicPower 450W, с платой KY-9605M, собран на шиме WT7520. Попал с наклейкой СЦ - "Не держит нагрузку", проверка показала, что проблема в линии 3,3в, все остальные напряжения в норме(в т. ч. дежурка), нагрузку выдерживают нормально, линия 3,3в при нагрузке 1,5А проседает до 2,5В, с большей нагрузкой и естественно большей просадкой БП уходит в защиту, на остальные линии просадка 3,3в не влияет, всё укладывается в допуск.
5,1-5,2в
12,1-12,2В
Дежурка 5,1-5,2в
Стабилизатор 3,3 в норме, выпрямители тоже, в том числе и на 5В. В узле коррекции магн.
Автор: UAM , 4 августа 2010
Принесли мне посмотреть 3 таких блока.
HQ-390, HQ-400 внутри абсолютно одинаковы, собраны на плате KK 9955. ШИМ SD6109. Диоды 16А в +5 и +3.3, 12А в +12. Входные емкости 220х200 промаркированы как 330х200. На выходах стоят 1000 + 470 мкф
Как ни странно, на этикетках написаны теоретически почти правильные выходные данные 14Ампер по 3.3, 16А по +5 и 12А по +12
HQ-420 собран на плате KY-9605M. ШИМ WT7520. Диоды 30А в +5, по 10 в +3.3 и +12. Входные емкости 330х200 промаркированы как 330х200.
