Colorsit 330U
COLORSIT 330U-FNK сам выключается
COLORSIT 330U-FNK на м\с SG6105D
при включении работает секунд 30 потом вырубается .
вроде как срабатывает защита.аднака в етой шимке защит много
А как можно вычислить какая собственно срабатывает?
Зы:напряжения на выходах в пределах нормы,
при повторном включении уже не включается
БП Colorsit 330 нестабильно запускается, сам выключается (решено)
Блок питания то включается , то не включается , то заведётся и сразу выключится , может в защиту уходит , как проверить и как исправить ?
P.S. Блок питания Colorsit 330 Вт , нагрузка понтовая - проц селерон 1700 , видуха на 32 метра , памяти 256 мег , для него это не нагрузка , тем более я ставил для проверки точно такой же и всё отлично работает .
Colorsit 330U не запускается
Имеется такой бп 350вт. Вылетел диодный мост (все 4 диода) - заменил а также оба биполярника (у всех пробит переход база-коллектор). Теперь дежурка есть (5.15В) и пс-он есть (5.1В). При включении замыканием пс-она на землю он не включается потом дежурка и пс-он остаются в норме. А при включении с материнки он не включается и потом дежурка остаётся а пс-он убирается! ШИМ - SG6105D.
Перепайка шима ничего не дала - разве что дежурка теперь стала 5.18В... Силовики поменял на 100% рабочие (с рабочего блока снял) тоже ни к чему не привело... Помогите!
