Не могу понять в чём проблема?
Здравствуйте!
В течении года (примерно раза 2-3) при сёрфинге в инете у меня зависал проводник бывало успевал с помощью клавиш ctrl+alt+delete делать перезагрузку или смену пользователя, а бывало, что даже перезагрузка не помогала и тогда приходилось делать перезагрузку с помощью кнопки reset на системнике. И тут то моя проблема и началась. SSD просто не определялся в биосе. Подумал, что всё хана диску. Но после выключения и опять включения диск чудом определился. Смарт диска был в полном порядке. Такое явление у меня было очень редко примерно 2-3 раза за год. Но в последние два месяца у меня опять стал чаще намертво зависать проводник и опять в браузере. Помогала только перезагрузка через кнопку на системнике. В этот раз с определением диска проблем не было. Думал, что проблема в софте. Пока не стал ловить бсоды с разными кодами ошибок в основном во время игр. И после перезагрузки пк вообще не включался, динамик материнской платы непрерывно пищал, а монитор не загорался. После нескольких перезагрузок пк всё таки включался, но после 5 минут игры на данном пк опять появлялся бсод и всё по новой. В итоге винда стала зависать на этапе загрузки. Решено было установить винду на другой диск, а именно на hdd, а ssd вообще вытащить из системного блока. Около 10 дней полёт был нормальным и я был уверен, что проблема была в ssd, пока вчера опять не поймал бсод и опять динамик материнской платы стал непрерывно пищать и монитор даже не загорался. Перезагрузка и выключение-включение не дало никаких результатов. Потом я высунул и опять вставил сата кабель в hdd и пк снова заработал и вчера весь день пк работал нормально. Правда я не уверен, что на долго. От сюда вывод, что виновник явно не ssd и hdd ведь не могут же они одновременно поломаться.. Подозрение на материнку или на бп. Материнка GA-Z77-D3H (биос F23b). БП Zalman ZM770-XT 770W.
Помогите разобраться. В чём может быть причина?
Причина в том, что не было проведена диагностика, подозреваемые есть, так почему их не проверили, вам нужен форум для каких действий?
Начните с БП. Оперативку не забудьте проверить мемтестом с десяток прогонов.
Нету возможности проверить аппаратным путём. Оперативка вряд ли тут виновата. Иначе тогда почему когда пк завис, а после не включался помогло вытаскивание сата кабеля из hdd? Может быть проблема с сата контроллером? На этот форум я обратился для того, чтобы знающие люди может быть хоть как-то по симптомам смогли бы помочь с определением виновника. Сегодня кстати пк благополучно весь день проработал без зависаний.
Ну о чём тогда говорить, не монетку же подкидывать, найдёте знакомого с кромпом, тогда и пробуйте, ну или отдайте в сервис, там найдётся БП для подмены. А вы смотрели смарт у диска, может просто провод "прохудился" ?
Смарты у обоих дисков в порядке. Не думаю, что почти сразу два провода прохудились.
Забыл кстати добавить может это поможет, но после 2-3 подряд пойманных бсодов у меня куда-то пропал драйвер от сетевой карты. В диспетчере устройств был знак вопроса. Сначала даже подумал, что сетевая сдоха, но удаление и переустановка драйвера решила проблему.
Ну если дело не в проводе, с чего вы решили, что передёргивание провода чем помог в принципе? Смарт то в порядке, значит и провод не причём. Вы же понимаете, как определить проблему с проводом в смарте, не можете же вы просто так писать, правда?
Потому, что после бсода пк вообще не включался, монитор не загорался, а динамик не прерывно пищал, но стоило мне отсоединить сата кабель от диска и тут же его вставить пк после очередного включения заработал.
У меня 2 диска. На первом диске (ssd) на котором находилась винда начали появляться бсоды и перестал запускать пк передёргивание проводов ничего не дало, после того как установил винду на второй диск (hdd) спустя 10 дней появилась так же проблема, но ему помогло передёргивание провода. Оба диска у меня были подключены разными проводами и в разные порты. ssd соответственно в сата 3 порт, hdd в сата 2 порт. Не может быть, что сразу 2 провода прохудились или два диска сразу начали глючить. Мне кажется виновата мат плата...
Собственно скрин смарта, такое значение он у меня показывает уже больше года.
ibb.co/27D13Zy
Вы писали смарт в порядке, врать то не стоит, даже на интерфейсе нашёл проблему, меняйте провод.
Да и диски не дают проблем со стартом, смотрите питающий провод матери, переткните до конца.
Почистите все слоты в компе спиртом.
Этому показанию смарта уже больше года и оно не растёт, так что с ним всё в порядке. На ssd показывает здоровье 98% без каких-либо ошибок.
Зачем смотреть на питающий кабель мат платы? Он итак вставлен до конца.
Ничего тогда не делайте, мучайте и дальше разъём диска раз ничего делать не хотите.
