Прочитал всё что сказано для новичков
- так и не понял что нужно для ремонта HDD.
У меня есть не определяющийся WD1003FZEX (1TB).
Стартует, не стучит, злобных звуков не издаёт.
В CMOS SETUP не определяется.
При детекте виснет комп.
Плата отдельно - тоже.
Прошлый раз лечил муху CC с помощью втыкания датакабеля от сотового в контакты джамперов.
И давая пару строчек через терминал.
Можно ли с WD так работать?
Или обязательно надо накупить железа 3 вагона за 120 000 руб???
Вопрос задаю после беглого просмотра так называемого "FAQ".
Поскольку внятных ответов там не нашёл.
Перенес в Песочницу.
Дай ка угадаю, WD-шка синяя?
И вопрос, от которого мы будем плясать -- данные _ИЛИ_ винт?
Я вам помог и вы хотите поблагодарить? BitCoin адрес: 15eE9G1eECrrRcFxtcGu57pg48nwjHzNmC
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Чёрная WD, - некоторые говорят это синяя с чёрной наклейкой.
Инфа желательна, но необязательна.
Заказал USB->RS232TTL контроллер 50 рублей.
Видел гдето WD втыкают тоже в терминал.
Есть контакты:
p1 p2 p3 p4
tv9 tv10
Что это?
Datasheet не нашёл.
Хотелось бы знать что за система стоит в винтах и как с ней работать?
Это BSD?
Многозадачная?
Есть контакты nmi rst?
Где взять списки комманд для управления?
WD, Seagate, Samsung, Toshiba.
Типичная схема программ на диске?
Что такое транслятор? Это программа? Это таблица?
Где remap/error list?
Как часто слетает BIOS в винтах.
Если винт чегото считал и успокоился - это ещё не значит что с BIOS всё в порядке? Или значит?
Мог ли просто накрыться SATA канал на винте?
Была патина на контактах - почистил спиртом - не помогло.
Но возможно она была причиной сбоя.
B ещё там есть контактная площадка на 40 контактов - реально задействовано штук 12 - что это?
Это можно использовать?
Вобщем покачто вопрос сводится к одному - как влезть в диск и чтонибудь там увидеть.
Как то: таблица служебных зон, субпрограмы, списки.
PC-3000, WD Marvel, HRT... И десятки ненужных винтов.
Я не просто так поставил и выделил ИЛИ, потому что, поверьте мне, чинить хдд для того, чтобы потом пользоваться им -- бессмысленно, он всё равно выйдет из строя.
OS в винтах далеко не бздя, там своя RTOS, операционная система реального времени. Рекомендую почитать про FreeRTOS, что бы немного понять, как оно там есть.
Терминала, как на сигах или самсах там нет, у них свой протокол используется. И 40-а пиновая площадка на контроллере весьма полезная вещь, позволяет полностью диагностировать и управлять винтом... если у вас есть свой завод WD, конечно же.
Вроде на все вопросы ответил, ответы на которые трудно найти без связей или денег.
А теперь ответьте мне, пожалуйста: нужно ли оно вам?
Спасибо за ответы.
Да, нужно.
1) Во первых хочется управлять железом а не тупо покупать кота в мешке.
2) Хочется восстановить инфу и получить денег.
3) Чёрные винты у WD достаточно быстрые (по крайней мере на 640 Gb), для обработки некритичной информации как то: система, виртуалки, и прочая полезная хрень - вполне пригодился бы. Причём винт бы просто оставили если бы инфу считал и отдал.
Всеже с винтом общаются по какомуто протоколу.
По этой 40ти пиновой площадке както чегото передаётся.
Возможно используется прямое позиционировании головок.
Наверняка должен быть предварительный усилитель и возможно декодер.
Тогда может через этот разъём можно считывать напрямую с головок.
Хотя на самом деле может достаточно замкнуть какойнибудь джампер и винт перейдёт в сервисный режим?
Пустит в терминал?
Вот например tv9 tv10 - что это за контакты?
PS а что для WD Marvel железо не нужно - через sata работает?
Автор, а знаете, почему Вам в этой теме мало отвечают? Потому что это вопрос в стиле "У меня есть отвертка и пара ключей, я умею ими пользоваться. И есть разбитая в хлам копейка, я хочу сделать из неё мерседес. Что мне нужно для этого? что такое инжектор? а что такое ABS? ...."
ну, Вы поняли. Слишком много вопросов "от эникейщика". Без какой-то конкретики. На такие и ответы будут соответствующие. Был бы вопрос в стиле: "Я в wdmarwell выполнял то-то и то-то, получил такой-то результат. И не совсем понял, что значит вот это (что-то там)" - на него бы уже были вполне осмысленные ответы, и тут, и на форуме разработчика, и на профильных форумах по hdd.
т. 89276219324
Улыбнуло
real-comp-master
Открою вам секрет. В реальности придется потратить на порядки больше той суммы
Да ну нафик?
Если бы у меня было соответствующее техническое образование - я бы реверс инджиниринг устроил за пару недель.
Нафик вообще покупить эти вестерны если они в мусор превращаются.
Мне не надо 120 000 или в 10000 раз больше.
Мне надо бесплатно (максимум 50 руб за TTL преобразователь).
Есть ответ по контактам tv9 tv10?
Если не можете ответить по существу то лучше вообще молчите. Не захламляйте ветку.
Я уж молчу про ваше FAQ по HDD.
Вам полезно почитать: (-=куча фарша=-).
Если правда есть профильный форум где есть человекочитаемое описание так его и указывайте.
И да - никто вам не заплатит миллионы. (По крайней мере я точно не заплачу).
А вот протестить на firmware на spyware было бы полезно каждому.
Хотите - просите денег у РФ на антиspyware технологии когда каждый вооружившись дебагером может проверить диск и переписать код контроллера.
forum.hddguru.com/ вот например профильный форум. Есть ещё, но никак не вспомню адрес.
Бесплатно только сыр. Знаете где.
по контактам - пару запросов в гугл даёт ссылку(правда, для другого диска)
Если с английским туго, то я пас. Начните с него. Большинство полезной информации - на зарубежных форумах.
FAQ конечно устаревает быстрее, чем его кто-то исправляет. Даже если очень стараться.
Хотелось бы ещё кое-что написать, но лучше промолчу. И не надо никого ни в чём обвинять - тут никто Вам ничем не обязан. Продолжение диалога в таком духе приводит к известным результатам, всё чаще приходится это наблюдать. Надеюсь на понимание.
т. 89276219324
Сыр как видно тоже платный.
" всё чаще приходится это наблюдать"
- ну чтож, это очень плохо. Значит всё меньше остаётся шансов на техническую грамотность.
Для WD есть ещё WDR.
Про него никто не говорит.
Нафик мне PC3K?
"Хотелось бы ещё кое-что написать, но лучше промолчу."
Да нет уж, пишите. Будет что людям рассказать.
Похоже WD принимают команды напрямую с sata порта.
Доп железо не нужно, если есть софт.
Софт видел. стоит 4000р. Что вполне.
все эти p1 p2 p3 p4 tv9 tv10 полюбому генерируют переход в какой-либо режим.
А вот и весёлые картинки:
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&active=11&topic=4612&sta...
