Не включается БП Q-DION QD500
Не включается БП Q-DION QD500. Похоже что после перегрева, т.к. вентилятор не работал. Кто может подсказать что при перегреве вылетит в первую очередь?
Спасибо за ответ!
Перенес в Песочницу.
Конденсаторы, как в дежурном источнике, так и в основном преобразователе.
Визуально - целые. Сейчас буду выпивать и мерить. Проверил силовые транзисторы - оказались пробитые. Поменял, включил - сгорели:(
хорошо бы взять за правило вместе с силовыми транзисторами и ШИМ менять, а так же мелкие диоды проверять
Аватар пользователя Bishop
sensor_ писал(-а):
хорошо бы взять за правило думать, проводя диагностику ...и дважды думать, давая советы
...ложки нет
Не пинайте сильно, только учусь БП ремонтировать. Еще даже не все оборудование есть. Есть только гора скопившихся неисправных БП. Вот сейчас жду, должны Транс на 36 вольт принести, чтоб первичку норм потестить. Вторым этапом буду проверять ШИМ (слава богу осцилограф есть). Или ШИМ проверить сначала? Вообще я ШИМа - не вижу на плате, есть только каких-то 2 восьминогих микросхемы.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь.
чтоб пнуть, нужен известный вектор и начальная база... а тут конь не валялся.
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
...и вроде бы как-то общепринято оглашать элементный состав блока и подыскивать подходящую схемку реализации дежурки и основного... проводить осмотр и диагностику повреждений (уж если ключи посшибало, то уж цепи управления то проверить на целостность компонентов особого труда не составляет, проанализировать повреждения силовых цепей даже отсутствие схемы не помешает... а уж по "картине маслом" можно понять исходную причину ну и т.д.)
...учиться обычно начинают с изучения теории, подкрепляя практикой... если поступать наоборот, то есть шанс не дожить до "выпускного" lol
...ложки нет
Полностью с вами согласен. Пока учу усиленно теорию. А вопрос задал первый раз, т.к. я посчитал что он довольно простой и распространенный среди знающих людей. Ведь это - перегрев БП. Даже с моим багажем знаний я мог логически просчитать, что это могли быть элементы с радиаторами (силовые транзисторы и диоды шоттке). Их в первую очередь и пробовал заменить.
