как сделать чтобы 3d модем автоматически подключался к интернету
как сделать чтобы 3d модем автоматически подключался к интернету при загрузке компьютера
Аватар пользователя smoluks
Создать ярлык подключения и кинуть в автозагрузку
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
в чем и проблема его надо как то делать в программе нет отдельной программы для запуска только через общую программу можно подключиться
В программе указать адресс в инете куда отправлятся при запуске программы,саму программу в автозапуск винды.
3d модем что это,может 3g?
LOM,вас случаем не Женя зовут?
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Вы наркоманы чтоле, любой модем создает подключение в винде. Откройте сетевые подключения и посмотрите. Его всегда можно запустить без программы
1.что-то вообще то я не нашел там такой адрес в инете куда отправлятся при запуске программы
2.она и стоит в автозагрузке только там нет такой функции автоматического подключения к интернету
3.да 3g модем билайн перепутал немножко
4.нет меня не Женя зовут
вопрос к smoluks
как что там настраивать по подробней можно
как настроить 3G модем БИЛАЙН для терминала при настройке подключения к сети в maratl.exe (КИВИ)выдает сообщение ->в описании модемного соединения не заполнено поле пароль настройте модемное соединение в Windows <-
как я понял в ярлыке подключения к сети ->безопасность->обычные параметры->использовать автоматическое имя вход и пароль из Windows
ставлю галочку требует переподключения для сохранения настроик при новом подключение галочка сбрасывается опять на выборочные параметры
вопрос что делать как сохранить настройку ->использовать автоматическое имя вход и пароль из Windows <-
Замечание от администрации форума!
LOM, создание Вами темы по тому же вопросу можно расценивать как дублирование, а это влёчёт за собой оргвыводы! Чем Вас не устраивает текущая тема?
При обычном подключении с ярлыка подключения он просит ввести логин и пароль, и снизу будет галочка "сохранить"
