Elitegroup A740GM-M греется
Нужна помощь!
Собирал системы на базе проца AMD 6000+ L2-1Mb.
На материнке Elitegroup A780GM-M3 все без проблем - проц 40 в простое, но все тоже самое на материнке Elitegroup A740GM-M - проц 60 в простое и очень горячий (обжигает) северный мост...
Даже не знаю что и думать - вольтаж проца в норме 1,32 - 1,35.. Оборудование все новое.. Кулер конечно может слабоват, но на 780й материнке с ним ничего не грелось, да и комп офисный - нагрузки небольшие..
Можно ли отделаться малой кровью? мне кроме как вентилятор на северный мост ничего в голову не приходит...
Аватар пользователя Rom
Обновить bios на проблемной плате, заменить жвачку под мостами на норм. термпопасту...
На официальном сайте есть несколько прошивок на данную плату, одна из них оказалась битая (та что v7.0).. На другой аналогичной плате с тем же процом, заменил термопасту под радиатором северного моста.. С биосом больше экспериментировать пока не стал. Поставил WinXPSP3, поставил родные драйвера на материнку.. Все работает и не греется!
Итак в итоге получилось что в DOS'е, в BIOS и т.д. система сильно греется, а при загрузке виндовс с родными драйверами на материнку все работает хорошо!
P.S. думаю такая проблема не только у меня, просто не каждый лезет в настройки биоса или щупает радиатор северного моста..
Доброго дня коллеги
не хотелось бы поднимать новую тему .
, вопрос в том .что у данной материнки сгорела U16 , рядом с разьемом питания , маркировки естественно не видно,
просьба откликнуться ,что это за элемент, заранее благодарю.
u16 - apm4500a
тоже мучаюсь с этой материнкой
