Жалуется на оперативу
Привет техно-маньяки)).Мать при включении жалуется на оперативу.Пробовал разные варианты оперативы(поддерживает как DDR I так и DDRII).Не помогает.Пробовал прогревать область оперативки и северника. БИОС PHOENIX.При использовании пост-карты
отстанавливается на коде E0. Есть еще одна зацепка: на одном из разъемов памяти почернел один контактик,а как раз подним находится SMD-кондер.Может фишка в нем?.Заранее спасибо.
Банальный-пребанальный техно-маньякский вопрос: А напряжение питания этой вашей "оперативы" вы замерить совсем не пробовали? IMHO обычно это проще чем прогревать область оперативки и северника, даже если это делается феном для сушки волос...;)
Перенес в песочницу.
Alles Luge...
Аватар пользователя HARDUS
Питание то как раз и есть. Не первый раз ремонтирую однако
HARDUS писал(-а):
Это где-нибудь было написано? Мы, видимо, должны были включить телепатию или просто раскинуть кофейную гущу...:)
Значения напряжений вы тоже пока не огласили, а не помешало бы, мы ж не знаем уровень вашей квалификации...;)
Кстати, дубль прибил, вы получаете устное предупреждение за дублирование тем...
Alles Luge...
HARDUS писал(-а):
Foxconn Socket 775 (no model)
No comment:).
IMHO показатель лени превышает допустимые границы.
Что за помощь ,я думал тут отвечают если знают,а не пишут хрень всякую
icbook писал(-а):
На форуме ROM.by есть старая хорошая пословица "Какой вопрос, такой и ответ..."
IMHO следует создать раздел форума "Вопросы к телепатам".
IMHO, автор напрашивается на горчичник.
Сгорел smd кондер возле разъема оперативной памяти. Обозначение bc 598.Если кто знает параметры кондера,напишите ребята.
Определить, к каким именно выводам разъема памяти подключен этот конденсатор, скорее всего ооооочень (лениво) трудно.
IMHO фильтрующий 0,1-1 мкФ.
Все-таки это транзистор
