Код E1 на SST-6830ACD
Здравствуйте
Принесли битую плату, обозначений никаких на PCI слоте наклейка SST-6830ACD. Google выдает что это скорее всего Aska
Включается, крутит вентиляторами и выдает постоянные длинные гудки, напряжения все есть, клок, резет не залипший, питания в норме, на южник 1,5 в. приходит, ничего не греется.
Где копать?
Перенес в Ремонт матплат.
drongo писал(-а):
напряжения все есть, .... , питания в норме
Огласите весь список (с).
icbook писал(-а):
Если в процессе инициализации набора системной логики на этапе выполнения POST-кодов A0h…AFh возникли ошибки, в диагностический порт выводятся соответствующие значения кодов E0h…EFh
icbook писал(-а):
Процедура, в зависимости от размещения и архитектуры DIMM-модулей, обеспечивает инициализацию одного или двух каналов контроллера памяти
drongo писал(-а):
Разнообразные проблемы, связанные с памятью:).
Аватар пользователя versal
Ага! Обычно помогает прошивка BIOS-a. Процентов девяносто, если с питанием памяти всё нормально.
