GA-M61SME-S2
мать запускается (и то невсегда) ток в лежачем состоянии.... кварц ?
Скорее всего не контакт. Попробуйте прижать мосты, сокет...
а были случаи отвала сокетов АМ2 ?
spectre писал(-а):
Отвалом сокетов AM2 стардает, но относительно редко.
помучил вчера мать...в процессе выяснилось - если на чипсет нацепить вот это upweek.ru/hardware/device.php?bc_tovar_id=496 то мать работает без проблем....стоит ли ее мучить далее или оставить в таком положении ? если там отвал моста то проявит ли он в дальнейшем ? я понимаю что вопрос монгогранный и точного ответа никто не даст но может у кого то были подобные случаи ?
обнаружилось дополнение... когда мать холодная то все ок..чуть прогревшись начинает пропадать картинка на мониторе... переодичность разная ... примерно 1-3 пропадания за 3 сек...так же идет подвисание системы...или точнее очень замедляется скорость работы ...придавливание сокета и моста ничего не дало....но если в этот момент перегрузить машину то все работает сколько угодно времени...у кого какие мысли по сему поведению ?
погарячился...народ подскажите в каком направлении рыть эту маму...собсно она как рабочая стоит сейчас у меня (клиенту отдал свою ) и перегрузить лишний раз не трудно но временами достает....да и стоит ли ее трогать ?
Аватар пользователя Skladchik
Думаю трогать стоит!
Если Вас это задело - значит работа устройства в таком режиме не кажется нормальной даже для Вас!
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
c чего начинать троганья ? ибо пост карта тут бесполезна....как и измерение напряжений ( поправте если не прав ) прогрев моста ?
сегодня вот проработав после включения 11 минут начала тормозить и моргать видео....рестартовал....загрузилась и ушла на перезагрузку сама....после этого под берном 3 часа и хоть бы чихнула.....
Какие предпринимались шаги для выявления причин зависания и перезагрузки ?
что менялось ?
И вообще - конфигурацию в студию !
