sapphire 3850 agp неработает
вентилятор не крутится с дополнительным питанием(без него раскручивает,красный диод горит) изображения нет,комп не грузится,выкл компьютера кнопкой не работает,на плате почемуто распаяно 2 биоса 25lv512(второй недалеко от agp моста), без доп питания на дроселях ноль,либо 0,1-0,3в,с подкл питанием все вроде норм,только сильно греется uP6201 контролер питания гпу,судя по прозвонке питающих транзисторов они крепенькие,единственное кз (ногой s исток)4 штуки AOD472(или очень близкое к 0 сопротивление)(расположеных рядом с 4мя AOD412),мелочевку прозванивал но,например один и тотже транзик w1a из 12штук показывает совершенно разные,а если мерить вход для питания(не подключая кабель)(8pin) то почему одна из земель(2 контакта из 5 земляных) в плюсе,гдето 2- 3вольта,а на плюсе 0 в этот момент),проц без сколов,емкости целые,
если низкое сопротивлние или оно вообще в коротком,значит кпу здохший?нулевые резисторы целые, не подскажите куда капнуть..?
как такое могло произойти непенемаю,
Как пример - выдал БП перед издыханием вольт 25 по +12, либо шимке поплохело - и погорело все, чего понимать-то? Вполне обычное явление...
Помимо транзисторов проверьте их драйверы/ШИМ. Чтобы не сжечь свежеустановленные. Хотя бы - проверьте сопротивление "исток-затвор" на площадках.
NiTr0,а я мерял сток-исток(почти нулевое сопротивление но это для четырех AOD472(сами они целые),тоесть всего там 8 площадок,под радиатором),затвор-исток с тестером показывает 1266 на тестере(на всех четрыех площадках AOD412),если же поменять местами щупы то примерно 320 на всех четырех полщадках
Аватар пользователя Bishop
похоже, шо драйверам не досталось...
утечка сразу на трех(выпаяных)из пяти AOD412
я не совсем понял эту фразу. Все мосфеты сняли и начали прозванивать, так? "Утечка" эта где? Затвор прошило? Если сток-исток, то возможны вариации... Во-первых, в обратку всё равно будут звониться боди-диоды; во-вторых, если затвора перед этим коснулись и открыли канал (щупом сместили или пальцем статику сунули), то сопротивление будет зависеть от того, насколько расхлебянили канал. Проверяйте лучше на чистом листе бумаги. И проверяйте надёжность/чистоту отпирания и запирания канала.
...ложки нет
Bishop,каждый чипик набирает омы,тоесть на в нормальном режиме бесконечность,после закрытия а тут возрастающее сопротивление как на конденсаторе(когда плюсом касаюсь сток при выключеном состоянии)(5 микросхем выпаяно,на 2х нормально при закрытии(бесконечность)на 3 остальных такое нарастание) и еще такой вопрос мог ли драйвр питания заработать случайно вдруг после высокой температуры фена и работать нормально?
просто ещё разок уточните и если всё так и останется, меняйте эти полевики:
1. все измерения проводить на чистой сухой бумаге. Корпуса транзисторов должны быть чистыми, особенно возле вывода затвора. Безглючный тестер в режиме прозвонки диодов.
2. Коротим затвор со стоком или истоком просто воткнув щуп между лап. Красный-сток черный-исток = обрыв. Черный-сток красный исток = диод.
3. Красный-затвор черный-исток = врубаем н-канальник. Не прикасаться к затвору. Красный-сток черный-исток = звенит, практически должно показывать КЗ. Тут всё зависит от утечки заряда с затвора. Сколько таких (472, 412) тормозисторов попадалось - у всех затвор хорошо держит заряд.
4. Запираем транзистор и проверяем ещё разок. В моменты отпирания и запирания можно контролировать сопротивление З-И, если тестер кажет не обрыв, то дальнейшие действия уже бессмысленны.
5. Не нужно из этой проверки мастерить иллюзорный шаблон, результаты зависят от марки транзистора.
По поводу восстановления ШИМа феном: у меня такого не было, разве что непропаи были там, где фен погулял... Хотя... кандёры, резисторы... всякое бывало...
...ложки нет
Bishop,таких глючных(в момент кз,удерживая,щупы вдруг начинает расти сопротивление,бывает не сразу а через секунду -две) нашел уже 5 штук на этой карте,Aod: 3- 412,1- 472,1- 480,думается я их убил выпаиванием,380 цельсия было на возд потоке
сомнительно... 380 показывал индикатор китайского трансглюкатора + текстолиту тоже настала бы "великая и необъятная" при таком раскладе... Думаю самое верное будет - просто сравнить с заведомо целыми экземплярами, тогда и выводы будут однозначными...
P.S. как-то долго мы копаемся с транзюками... пора бы что-то предпринять уже.
...ложки нет
Bishop,всмысле надоело перебирать одно и тоже? разработчики ставят элементы работающие на почти на пределе,кто виноват?
да не надоело... просто проверка транзисторов как-то затянулась. Есть живые экземпляры таких/аналогов мосфетов? Сопротивление 2.2 Ома по питанию ГПУ это не КЗ, выходы драйверов вроде как определили уцелевшими, обвязку ШИМки надо осмотреть, да уже поставить хорошие мосфеты и попробовать включить... Жаль осцилла у Вас нету... Если есть возможность, замените и ШИМку заодно, просто чтобы уже не думалось и не рисковать свежими мосфетами...
...ложки нет
миша Вы разберитесь как работают мощные полевые транзисторы, для начала.
А потом вот вам схема питальника. overclock.net/attachments/general-volt-mods/135989d1262782883-volt-mod-ess...
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
