пропал ST3320620AS, как спасать?
Привет всем! Народ, помогите, вчера прихожу домой включаю комп и с ужасом обнаруживаю, что из двух хардов 80гигов IDE с осью и 320 SATA остался толька 80ка - УЖАС! Вся инфа, проги, фотоархив, куча документов - всё там... Что только не делал, Шлейфы, контакты всё проверил, в биосе его нет, перепрошил Биос, сбросил настройки Нету Барракуды! Пробовал воткнуть его на другой комп, тот даже не может загрузиться, и в Биос не выходит. А мой комп при загрузке долго думает, но всё же грузится. Ни каких ошибок раньше не было. Что делать? Помогите!
Tomset
Да у меня его ваще нету, только контакты остались, а эту фотку я из инета взял. Вот и думаю мож заработает, если впаять? Только если он за собой ещё чё нить не потянул... Сами мы не местные, вот в Москве щас племянник учится, мож через него как пересечся, куда заехать?
Тут координаты:
masters.hardw.net/7.htm
Tomset
А мож как нить получится замерить тот кондёр?
Буду очень признателен!
Этот конденсатор сглаживающий пульсации в цепи питания коммутатора-предусилителя в гермоблоке, туда любой можно подходящего размера впаять.
Такого размера обычно на 2-8 мкФ в завимости от рабочего напряжения. Чем больше емкость тем лучше.
Так, что с любого мертвого харда из цепи питания по +5V можно взять.
Tomset
огромное спасибо! Буду пробовать.
10,0 мкФ ,если это так важно.
Починил свой мультиметр, соскочил контакт в переключателе пока собирал. Руки оторвать разработчику за такую конструкцию.
На мой плате этот кондер 8,3 мкФ. так что, как я и говорил емкость не принципиальна.
По идее и без него должно работать, если БП нормальный.
греется сей девайс, кондёр видимо не приделах. Чё за микруха подскажите, прочитать на ней невозможно
крутилка-шевелилка.
SH6960B
